标题: e5-471 冷开机不开机 [打印本页]
作者: wymyhc    时间: 2018-9-11 15:03
标题: e5-471 冷开机不开机
 E5-471修过二次了..第一次刷BIOS好了..过几天又来了.怎么刷都不开机..板子上.加热一哈又可以..晶正都换过了啊..有没有人遇到过..
作者: 谢123451989    时间: 2018-9-11 16:15
怎么都说不清楚 加热哪里可以亮 如果加热桥能亮 直接重植啊
作者: 杜俊岩    时间: 2018-9-11 16:25
有不稳定的元件,不好弄了...................
作者: cfpl834788035    时间: 2018-9-11 16:33
如果是加热供电芯片,那就换芯片,如果是桥重植应该会好
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2018-9-11 18:06
看你加热部位 细细查查
作者: kssass1    时间: 2018-9-11 21:27
住过开关坏的,
作者: luo工维修    时间: 2018-9-12 21:28
我遇到过是充电芯片分压电阻阻值不稳定的,开始加焊充电芯片又可以开机,以为充电芯片坏,也是干了几次才找到问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-9-12 21:42
加热可开机的
把3 5V电容换掉看看
作者: 庞永科    时间: 2018-9-13 09:42
HM55 HM65的南桥都常有这种通病,特别是55,加热一下就可以不防直接BGA烤化,在反复就换桥。偌非桥问题如要换晶振电容电阻最好是一套换,常遇到的是压差超过0.4V就必然没起振。
作者: 罗冬萍    时间: 2018-9-13 12:38
这个主板毛病多  板载CPU 问题多  我放弃好几台
