标题: 华硕k45v触发不亮屏,待机电流0,触发电流到1a左右,掉落回0.7a左右跳变。 [打印本页]
作者: zhmengaa    时间: 2018-9-10 13:18
机型:华硕k45v,版号:LA-8224P REV:1.0故障现象:触发不亮屏,换内存也不行。接可调电源,待机电流瞬间到0.020-0.030,然后掉为0。
触发后,电流最高到1a左右,然后掉落回0.7a左右跳变。
此机以前修过网卡,看样好像雷击,网口还飞的线
待机芯片为rt8205,测量如下:
16脚VIN :19V
3脚REF:2V
线性开启:3v
3v线性:3.3v
5v线性:5v
公共点也有:19v
看触发后电流都到1a了,感觉应该差不多了啊,怎么不亮呢?师傅们给个思路。
补充内容 (2018-10-6 19:13):
这块板现在还在我手里,现在情况是,有时候会亮机,但是用手指轻轻一按主板的显卡供电芯片,主板就会掉电,而且就不在亮机。是不是板层短线呢?
作者: 全诚电器服务    时间: 2018-9-10 13:20
哇 雷击修过的机器 有的烦了
作者: 风中孤狼    时间: 2018-9-10 13:58
先确认各单元供电是否正常~特别是显卡供电所需的供电(好几组的供电)上示波器打平台总线看是否正常~打内存上的排阻看是否持续的波还是先有一段波然后没了~排阻一值有波围着显卡修~要是先有波一会就没围着南桥外部设备修
作者: cfpl834788035    时间: 2018-9-10 14:17
查下各供电,时钟,复位都正常不,不行换桥
作者: hjy958323726    时间: 2018-9-10 15:11
要从时序分析了!
作者: 水滴石穿    时间: 2018-9-10 16:39
看各供电,打内存波形,再来分析
作者: 873808892    时间: 2018-9-10 16:39
待机是正常的,0.7的电流应该有小电压没有出来。
作者: longhu003    时间: 2018-9-10 16:52
建议先拆掉网卡芯片再查,会有惊喜
作者: 583212284    时间: 2018-9-14 04:52
谢谢分享{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: zhmengaa    时间: 2018-10-6 19:14
作者: 旺达维修    时间: 2018-10-6 19:45
楼主搞定没有哦
作者: 庞永科    时间: 2018-10-8 13:10
显卡BGA有问题会掉电,显卡供电有问题也会掉,先补焊供电部份,供电管也吹动,不行在做一下BGA.供电管如果是一体双管那种不防换试。
