标题: 苹果6不联机不充电 [打印本页]
作者: 13290033570    时间: 2018-9-9 15:15
标题: 苹果6不联机不充电
接到机子测试,插线无反应,不联机不充电,开机电流140左右起跳,存在漏电。
首先测量尾插座子发现usb供电5V阻值只有100左右了.这种情况要么相连充电芯片坏要么相连滤波电容漏电损坏。
观察发现有进水痕迹,C1817电容发黑
挑掉好了,谢谢大家观看!
作者: 110977127    时间: 2018-9-9 21:59
我以为usb坏了 要是我 我就先拆芯片了
作者: 33244251    时间: 2018-9-10 07:52
这个还是要经验够多才行啊!
作者: suyajuncn    时间: 2018-9-11 18:59
作者: zhongyan    时间: 2018-9-20 16:50
楼主厉害秒杀,一敲修复牛逼真牛逼
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-9-20 17:39
这个还是需要观察力。要不然秒不了~
作者: czdv    时间: 2018-9-24 16:27
真是高手呀,判断这么准确牛牛牛
作者: Wcy895275395    时间: 2018-9-24 19:04
是进水机吧  都腐蚀了      怎么好要30个字符  30个字符就可以防止灌水了么
作者: tianyuhe    时间: 2018-10-23 18:06
就这样秒了,大神就是大神,学习了。。。。。。
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-10-27 11:01
看来还是经验和细致的观察决定了机子的命运:到底是一修还是二修。
作者: Daniele陈    时间: 2018-10-28 00:14
这钱来得快!!!真的是秒了! 是我的话就先搞U2!!!呵呵!
作者: 手机维修201507    时间: 2018-10-28 13:01
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 丁丁2018    时间: 2018-10-28 20:49
这个还是需要观察力。要不然秒不了~学习了
作者: lqm321    时间: 2018-10-28 21:00
给赞一个,方法用对了,就是最好的捷径
作者: 好当家    时间: 2018-10-29 09:01
都是秒杀 这样修机器 心里都舒服多了
作者: z18726405490    时间: 2018-10-29 09:55
                这里果然大神多
作者: 佳兴数码    时间: 2018-10-29 11:19
还是需要观察力。要不然先拆芯片
