4B=2D跟51716通用吗?
广州维乐
2018-8-30 12:17
4B=2D跟51716通用吗?
笔记本主板型号是G50-80板卡上4B=2D芯片有问题能用51716芯片吗?
51716芯片引脚定义我暂时还没有
H55
2018-8-30 12:28
4b= 是RT8207 内存控制IC吧? 你看下 焊盘定义 是不是 一样, 是一样就代换
H55
2018-8-30 12:30
我记得以前我用 UP1565P 可以代换
广州维乐
2018-9-1 20:01
感谢你了。换了可以了
