标题: 小改电路M5A78L LE 2.02版本USB报错15秒关机 [打印本页]
作者: 475270381    时间: 2018-8-23 19:57
一大早刚到店里客户就拿来一块A78主板说亮机报错15秒关机
一般遇到这种都是不想直接把usb接口的保护管全干掉看能不能捡个鸡好来个快餐钱,故障依旧只能乖乖打开点位了(生意惨淡)
直接查usb oc#发现敌情只有1v多正常应该是3.3v才对
继续追查来源由U3D31加U3R32接地的电阻,有接地那就肯定是分压的了(这种电路就是讨厌找分压电阻)重点在U3R36是没装的而另一边刚好有个代机3vsb
不错就是它了开始移花接木把D31拆了R32移到R36位置就好,看图电压已经顺利出来
触发再次亮机问题解决终于可以有个快餐钱了
顺便说说GAB85MD2VSI REV3.0的通病有待各位去验证一下,表笔所直位置是这5片板中三片一样的问题,没有cpu供电把这个电容拆掉如果还没有12v就亮旁边的2R2是否通,coms电池底下有个358芯片控制1.5v和1.05v的容易进灰氧化如果这两个电压没有拆开电池座子就会发现惊喜
作者: 475270381    时间: 2018-8-23 20:38
发帖两小时帮帮忙忙加个分
作者: wbh鑫源科技    时间: 2018-8-24 08:08
修这个没意义~~~~~~~~~~~~~~~~!
作者: mzvihv    时间: 2018-8-24 09:52
加分鼓励
作者: mqh531199636    时间: 2018-8-24 10:36
楼主真细心,这样都能查到。。。
作者: wendong    时间: 2018-8-24 12:31
作者: 475270381    时间: 2018-8-25 15:23
这个与意义无关呢,。。。。。。。。。。。
作者: 475270381    时间: 2018-8-25 15:24
mqh531199636 发表于 2018-8-24 10:36
楼主真细心,这样都能查到。。。
慢慢来总能找到的,只要方向不错有耐心就行
作者: 475270381    时间: 2018-8-25 15:25
mzvihv 发表于 2018-8-24 09:52
加分鼓励
谢谢楼主的加分
作者: 475270381    时间: 2018-8-25 15:30
一般遇到这种都是不想直接把usb接口的保护 ...
这个复制厉害了哦,楼主:P:P
作者: 唐枫    时间: 2018-8-25 16:04
楼主真细心,这样都能查到。
作者: 路少华88    时间: 2019-1-2 13:07
谢谢分享经验 楼主真棒
作者: 9751670    时间: 2019-1-2 13:26
去掉那个电容是什么原理,希望解说下
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-1-2 14:20
现在这种机器其实没有什么修头了
作者: 可比克1881    时间: 2019-1-16 10:18
学习了,谢谢大师的分享。
