标题: 联想lenovo rescuer 15ISK时开时不开,不稳定,修复 [打印本页]
作者: lin19880612    时间: 2018-8-23 13:16
昨天接到台联想lenovo rescuer 15ISK时开时不开,不稳定,修了一下午都要吐了
上电测试好的时候连开10几次都能开机,不好时候连着10几次都开不了,想着是不是开关坏了,换了开关依旧如此
拆机后,连开10几次终于不开机了,测量各大电感,发现没有3V5V,有公共点,论坛上,群里,淘宝找遍了找不到图纸,后来找了个相似的图纸
3V5V的供电芯片,供电都是由公共点提供的,开机时量了是20V,不开机量了电压来回波动的很厉害,,这个电压是公共点提供的怎么会有波动呢,边上别的公共点就没事,把芯片取下来,量了下滤波电容,还有波动,因为没有图纸也没法细查,直接从边上的公共点飞根线
装机测试两个多小时,每次都能正常开机
没图纸真的太难修了
作者: xiachen3    时间: 2018-8-23 14:00
。。。公共点难道不是互通的吗
作者: lin19880612    时间: 2018-8-23 14:43
xiachen3 发表于 2018-8-23 14:00
。。。公共点难道不是互通的吗
应该是互通的,没图纸我也不知道咋回事
作者: 896760317    时间: 2018-8-23 14:46
这不就是捡钱的活嘛 。。。。 现在联想拯救者好多这个问题
作者: chen514177    时间: 2018-8-23 14:46
有断线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 博源    时间: 2018-8-23 15:04
应该有别的问题
作者: xiaocao1021    时间: 2018-8-23 22:19
很神奇了 难道有断线 还没断彻底
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-23 23:57
楼主厉害了
作者: 划破夜空    时间: 2018-8-24 00:16
你确定这样改,不会返修,我觉得问题点没找到,不是很保险
作者: 896760317    时间: 2018-8-24 09:41
修过8台了 目前没有返修的
作者: ai623698041    时间: 2018-8-24 09:50
好了就牛x 啊 .........................
作者: 芯时代维修    时间: 2018-8-24 10:22
有点奇葩,公共点电压还没过去!!
作者: ikissmylove    时间: 2018-8-24 10:42
解决问题了就好,赞一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: a4443847    时间: 2018-8-24 10:43
能修好就行了呗哈哈。。。。。。。。。。。。。。
作者: 树大招风x    时间: 2018-8-24 10:44
板层断线,现在的板子质量堪忧啊,主供电都能断
作者: yyjf    时间: 2018-8-24 10:51
有点奇葩,公共点电压还没过去!!
作者: 叶123123    时间: 2018-8-24 10:58
LZ思路清晰明了一下确定故障 一条线解决故障 666
作者: 维修徒徒    时间: 2018-8-24 12:00
这机器做工也太差了吧  这么新的机器  供电就不稳定了
作者: 划破夜空    时间: 2018-8-24 12:30
896760317 发表于 2018-8-24 09:41
修过8台了 目前没有返修的
我靠,通病?楼主原来是大神啊,,,,这种本本,我貌似只修过一台,
作者: 风中月    时间: 2018-8-24 12:42
做得质量不好 我们才有搞
作者: luoquan006    时间: 2018-8-24 13:03
这也就板层有断线了。。。这板子也没谁了吧这么垃圾。。。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-8-24 13:19
厉害了  这个帖子可以转通病;1
作者: 孤独=真理    时间: 2018-8-24 13:46
这个好像还有保修 可以留下来搞去保修 风险还是有点大
作者: 简单的[邂逅    时间: 2018-8-24 13:56
现在主板板层太薄了
作者: 杜俊岩    时间: 2018-8-24 14:07
应该有别的问题,没图纸,也是没方向了
作者: 896760317    时间: 2018-8-27 09:24
通病的 应该是  通电 直流电源啪啪短路 但你还测量不出来  估计是板材不好  直接拉过去一个19V就OK 了 充电什么都不耽误的
作者: 李漂渺    时间: 2018-8-27 09:43
有断线的地方 不过VIN断线而且没有彻底断很少见到
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-8-27 09:49
上次修个拯救者R720 i7 的   客户拿过去 弄死点不燃 机器   拿到我们这里就是好的   测试了一周 天天开关 都是好的   很无奈
作者: 张川zc    时间: 2018-8-29 10:32
896760317 发表于 2018-8-27 09:24
通病的 应该是  通电 直流电源啪啪短路 但你还测量不出来  估计是板材不好  直接拉过去一个19V就OK 了 充 ...
你用原装电源就没这个问题了,,,电流表的问题
作者: rongshan    时间: 2018-8-29 11:42
作者: 烈日龙枪    时间: 2019-2-25 17:06
主供电有波动的第一次见啊   有点迷
作者: yangxiaorui1983    时间: 2019-2-25 17:18
修机器太累了 发帖更辛苦 支持一下 学习了
作者: bjxwbw    时间: 2019-2-25 17:29
这种现象还没遇到过。相同现象可以借鉴
作者: 痴情郎    时间: 2019-2-25 17:42
才知道  这还是这么复杂  这会知道了
作者: 数码爱好123    时间: 2019-2-25 18:24
可能是板层断线 断的不彻底 这样的故障不好查
作者: 大明电脑    时间: 2019-2-25 19:45
这样也可以。。就是不知道会返修不呢
作者: 江苏鸿宇    时间: 2019-3-6 17:51
看适配器的参数,就知道是个性能机器
作者: 晨鹏    时间: 2019-3-17 18:44
我的主板进水    短路  烧不出来
作者: wghyi1    时间: 2019-3-17 20:02
应该是板层断线了吧。。。。。没返修就好
作者: 极致科技    时间: 2019-3-17 21:15
楼主没有量两个公共点之间的阻值吗,这样才能确定是不是有板层断线的问题
作者: 李强超    时间: 2019-3-18 11:54
楼主,这样直接连接一起,确定电池可以充电吗
作者: q3611323    时间: 2019-3-18 12:57
可以 楼主技术不错啊
作者: yanbo    时间: 2019-3-18 13:11
                  是不是进过水啊
作者: cheng2x    时间: 2019-3-18 13:49
估计有断线!
现在联想拯救者好多这个问题
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2019-3-18 14:06
主供电断线啊
