标题: 三星UA39F5088AR液晶电视开机红灯闪烁黑屏故障维修 [打印本页]
作者: zjmanager    时间: 2018-8-18 09:48
  客户送来一台三星UA39F5088AR液晶电视机,描述的故障是开机红灯闪烁黑屏。
  拆开机壳测量电源板(版号:BN41-02086A)输出13V到主板(版号:BN41-02087C)电压正常,测量主板控制到电源背光整合板上接口电压ON/OFF DIM和 BL发现ON/OFF电压极低,在0.78V-1.12V左右摆动。 DIM和BL没电压输出,再测量主板上5V3.3V都正常,于是怀疑主板问题。
  论坛上有人说遇过这样的故障是写入数据后修复的;有人说是断开主板到电源板上ON/OFF线路修复;还有人说是换主板修复。先找到主板数据不能贸然写入,还得先备份原有数据才能写。
  问题又来了,这板没有VGA接口,在板上也找不到标识RX和TX,试用HDMI接口联机失败,后来仔细查主板上留有9个过孔眼,反复试验这些孔眼中终于发现上面一排中其中有三个点是RX TX GND能联机读出数据。
  写入找到数据后涛声依旧。又断开主板插件上ON/OFF试机发现背光亮了几秒突然又黑了,这下心里有谱了,问题还是在电源板保护上!因为没有电路图只好慢慢跑线路分析。终于发现电源板开机指令电路上还接有贴片三极管QM854印丝号码LPW饱合,查资料是N沟MOS管,测栅极有0.75V电压,查其外围正常,可能是其性能变坏造成的,由于手中没有该管就用普通三极管C458替代,再开机画面出现。
  试机二天完好,到此故障终于完全修复。
  此机看一周问题再现,最终问题是QM853(LPW)漏极出厂时未焊接引起误保护,补焊后再还原QM854机器完全正常了!
三星液晶电视倒装屏UA39F5088AR数据拷贝.part1.rar (2 MB, 下载次数: 23)
