标题: 联想YOGA3 14触发3VALW只有2.4V [打印本页]
作者: 兴兴向荣    时间: 2018-8-14 12:54
联想YOGA3 14
故障:不加电,客户描述电池有电的情况下
可开机,但是屏幕也没显示。
用客户电源现在是直接不加电,
转接口插电,如客户描述一般
开机电流跑到0.5左右,屏幕无反应
目前可判断,客户电源的线坏的(通病)
机器主板也是有问题的,
报价拆机测量
当卸掉电池后插电第一次是可以开机的
也正常进系统了的
关机再开就上电到0.5左右的电流了
排除内存外围小板后开始测量主板各个供电
发现3VALW待机电压在不显示的情况下只有2.4V
待机不足还能跑这么高也真是奇葩
于是换了个3V待机芯片,满心欢喜上电亮机
关机再开机,一个情况啊  心情瞬间不美丽了
下面就开始折腾了,滤波电容,反馈电阻电容
断开节点PJ202  全是无用功。
收拾心情;从保护隔离开始发现在第一次开机
显示的情况下公共电压有8V,关机再开B+就剩下7V左右了
后来也不知道怎么想的就去测量了这个PU101芯片
5VALW转VUB 23和678脚击穿。难道是他引起的吗
抱着试试的心理,拆掉后开关开关
就这么好了
这个电路有人帮忙分析分析 我虽然知道一点
但是我总结了一下总觉得自己的见解有点词不达意
就不在这儿误人子弟了。来个大神
作者: H55    时间: 2018-8-14 13:05
拆掉 这个芯片,, USB 还能用吗,我记得是 USB供电的芯片
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-8-14 13:30
直连也可以,,,,,,,,,,,,,,
作者: 谢123451989    时间: 2018-8-14 14:40
联想新型的电源设计 很坑爹的 电源头出来一个5V  你换的那个是USB供电芯片 拆了还是要换回去的
作者: 李漂渺    时间: 2018-8-14 14:54
这个机器的图纸 上传一份
作者: 兴兴向荣    时间: 2018-8-14 17:13
我直接 拆了 没换回去
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-14 20:55
楼主如有神助 哈哈
作者: 兴兴向荣    时间: 2018-8-15 15:27
电源接口的 USB功能就不能用了的
作者: 傲冰    时间: 2018-8-15 15:37
我上次遇到一个DELL直接全部USB这种芯片坏,我全部拆掉然后直连的,没得一点问题,想不通DELL 为嘛要搞个这样的芯片出来,起不到个屁作用
作者: 孤魂    时间: 2018-8-15 16:21
傲冰 发表于 2018-8-15 15:37
我上次遇到一个DELL直接全部USB这种芯片坏,我全部拆掉然后直连的,没得一点问题,想不通DELL 为嘛要搞个这 ...
直连没问题,经常干
只是S5状态下会USB有供电
作者: 米奇    时间: 2018-8-15 16:23
USB接口供电管烧掉引起的开机不显示
作者: 兴兴向荣    时间: 2018-9-12 10:27
视频看得多  修机不哆嗦
作者: 飘落的枫    时间: 2018-12-18 09:47
这个设计有点像台式主板上V星的设计,也用了一个8脚电源转换芯片,实现双路供电
