标题: 换内存,把主板烧了 [打印本页]
作者: 天空不落幕    时间: 2018-8-10 15:04
标题: 换内存,把主板烧了
联想笔记本,老机子只有一个插槽,换了一个三星四g三代内存,一开始能开机,两秒自动关机。再也开不了了,看电流待机电流4.8a。主板烧坏。不懂咋回事。求高手指教
作者: 韩宇    时间: 2018-8-10 15:59
4.8的电流好修啊,用手摸呀,,,,
作者: 努力向前.    时间: 2018-8-10 16:26
4.8安电流证明已经大短路
作者: 天意wx    时间: 2018-8-10 20:27
有个词 叫赶巧   (几率很低)  出了问题了就尽力解决维修吧
作者: 天空不落幕    时间: 2018-8-11 09:47
韩宇 发表于 2018-8-10 15:59
4.8的电流好修啊,用手摸呀,,,,
摸出来了。。。可是换完还是坏了。
作者: 天空不落幕    时间: 2018-8-11 09:48
努力向前. 发表于 2018-8-10 16:26
4.8安电流证明已经大短路
是大短路,换了几次了,换完还是发烫。电容,Mos管都换过
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2018-8-11 11:58
如果是人为的4.8a估计很麻烦啊
作者: 天空不落幕    时间: 2018-8-11 13:11
﹏蜗牛·. 发表于 2018-8-11 11:58
如果是人为的4.8a估计很麻烦啊
就换内存,本来2g的换4g的。
作者: 蓝杰    时间: 2018-8-11 14:18
按这逻辑,板子修好换回2g条子不就ok了???
作者: yekenyhyh    时间: 2018-8-11 15:48
4.8a打短,直接上手摸摸
