标题: 联想G480不开机维修 [打印本页]
作者: 二掐手    时间: 2018-8-5 18:14
标题: 联想G480不开机维修
修到一台联想G480笔记本,故障为触发电流从0.036-0.052不动,就出来3.3v和5v,别的都没有,测到插上适配器3 5v出来一下又掉了,属于正常,然后查ec条件,发现没有rsmrst,找到来源是连接到一个6脚管,
由3 5v电源好信号控制,
测到电源好信号无电压,割断3 5v芯片的7脚电源好信号脚到这条线路的铜线,
发现能出来3.3v但是会慢慢变低,判断是芯片坏了,没有新的,只有拆机的,换了一个3 5v1225c芯片,发现电源好信号只有1.5v,然后又换了个才正常,第一次亮机,但是后面又是老样子,电流到0.052不动了,查3 5v电源好信号发现有电压,但是只有2.8v,然后换相连的6脚管,还是一样,看来是pcb板子的问题了,于是把电源好信号相连的一个上拉电阻和6脚管的2脚翘起来,飞线连接,
就好了,测试开关机都正常,维修结束。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2018-8-5 19:24
像包纱布一样   修这样的机器就要慢慢的摸
作者: 大堂·传记    时间: 2018-8-25 16:09
曲折离奇,峰回路转
