标题: DA0BD6换桥维修 [打印本页]
作者: pengno    时间: 2018-8-3 18:42
标题: DA0BD6换桥维修
同行发来一块主板,板号DA0BD6MB8D0,
说是不触发,打值发现没问题,上电后待机0.002,无法触发。用万用表量了一下3.5V,没电压。因为是8系列的桥,有可能是新待机流程,按开关后出3.5V,但是没办法触发,只好抓一下波形,发现通电瞬间3.5V是正常出现的,证实了我的猜测。
这样按照不触发来维修一般习惯先查EC条件,因为没有点位的话EC比较好查。EC的待机供电和复位正常,抓了一下EC的BIOS的片选,发现问题,没有波形,仔细查了一下图纸,发现不是自带程序的,肯定得读外置程序的。
没有动作的话可能是EC有问题,没去读程序,或者BIOS没供电。抓了一下BIOS的供电,1.8V,低电压的BIOS?查下图纸。
明明是3V啊。那肯定是有哪个地方拉低了(结果判断失误了。)追查来源
是3V的S5电压,也就是待机,刚刚明明测出3V待机瞬间正常,怎么到这边成了1.8V了,看来转换这应该看一下。图纸上都打着@,按照常规应该是不装的,那着怎么转换啊,看看主板吧,好在这主板比较良心,原件位置好齐全。在实物上查到Q34,果然没装,是用上面的电阻R462直连的。仔细一看电阻居然糊了。阻值的数值都烧掉了。打了一下值,已经开路了。
保险电阻不会无缘无故的烧掉,保险起见,电阻两端打值。一端正常,也就是待机3V的,另一端已经短路
从图纸上看+3V_DS3是给桥的待机电压,去往桥和BIOS供电。摘掉BIOS后还是短路,抱着侥幸心里,有可能是滤波电容呢,烧下机试试,结果桥剧烫,好吧,认命,开始干桥,搞上去一片,通电测试发现这个桥也是有问题的,可以触发出3.5V,但是不能发出SLP信号,板上拆机的东西还是有点不靠谱啊。没办法,只好又搞了一片。
焊好后打值没问题就上电了,一路跑电流,感觉是亮了,但是发来的是裸板,没屏线,只能外接,但是并没有亮,想起来忘了刷BIOS,于是改了个ME,刷了进去,还是不亮,这就不好玩了,想了想,有的机器确实外接不会直接亮的,有的必须得进系统后才亮,比如某些苹果机,先抓个EDID吧。发现时钟和数据都已经有波形了,这是已经去检屏了,应该是亮了。
接了个外接键盘,已经能切换大小写,看样已经进开机画面了。维修也只能到此结束了。
作者: woku136    时间: 2018-8-3 19:34
你换桥后,正常看电影 桥的温度有个多高。
作者: pengno    时间: 2018-8-3 19:38
这个是裸板,没测试进系统之后的问题呢。
作者: xiaowu2015    时间: 2018-8-3 19:50
换桥后假如温度高 是哪的问题呢
作者: woku136    时间: 2018-8-3 19:53
pengno 发表于 2018-8-3 19:38
这个是裸板,没测试进系统之后的问题呢。
之前换个南桥看一个小时后 温度都在 50 60度
作者: woku136    时间: 2018-8-3 19:54
xiaowu2015 发表于 2018-8-3 19:50
换桥后假如温度高 是哪的问题呢
我也想知道 ,我才想问问你。
作者: pengno    时间: 2018-8-3 20:01
50 60度很正常吧,我记得8系列的桥是发热的。
作者: woku136    时间: 2018-8-3 20:07
50 60度  时间长了 ,桥会不会怕冷
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-3 22:19
楼主万用表的结打得好,一看就是爱收拾的
作者: pengno    时间: 2018-8-4 12:53
小小马哥 发表于 2018-8-3 22:19
楼主万用表的结打得好,一看就是爱收拾的
哈哈,我很懒的,不过跟谁学谁,老师这么做,也跟着学了。
作者: haiweisun    时间: 2018-8-12 17:43
好似有黑胶 ,,我对这个很头痛  没什么好办法
作者: haiweisun    时间: 2018-8-12 17:44
思路清晰,感谢给愿意分享经验的人加分!
作者: 花狐貂    时间: 2018-8-14 09:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-8-14 15:06
这种桥的通病就是短路不开机,,,,,
作者: 思哲    时间: 2018-8-14 16:19
这个电脑的桥坏的多吗。很少遇见的
作者: 腾辉数码    时间: 2018-8-15 13:36
现在的很多新的机器的不接屏外接是不显示的
高手啊,这示波器用的666666666666666666
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-8-16 17:40
波波神器还是很好的,哈哈   学习了   虽然还没遇到过   先收藏了
作者: tcaxc    时间: 2018-8-16 18:19
作者: 衡阳天河    时间: 2018-8-20 18:44
搞桥的技术不错,,,,,这种桥,,有点难焊,一个芯片不便宜
作者: vistaspn1    时间: 2018-8-20 19:36
维修技术没得说,,不过8系列的换桥之后好多小问题。。不知道哪儿的事
作者: 傲冰    时间: 2018-8-21 11:41
桥换了是不是还要刷BIOS
作者: pengno    时间: 2018-8-21 11:56
傲冰 发表于 2018-8-21 11:41
桥换了是不是还要刷BIOS
是的,换桥要改ME,否则会有奇奇怪怪的问题。
作者: ╭︽╮网络    时间: 2018-8-21 18:34
真正看帖,认真回帖!
真正看帖,认真回帖!
真正看帖,认真回帖!
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-8-22 14:13
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 科慧维修    时间: 2018-8-24 17:20
技术流 学习了  佩服。。。。。。。。。。。。。。。
作者: suyajuncn    时间: 2018-8-25 11:35
作者: coal    时间: 2018-8-25 12:30
现在越来越不想换桥了,太贵了,买回来有可能是坏的,蛋疼的狠
作者: 天同专修    时间: 2018-8-25 12:47
路过,学习中阿,谢谢楼主发的帖子哦,呵呵
作者: gaobin521    时间: 2018-8-25 13:46
楼主高手啊,这示波器用的666666
作者: 直接点    时间: 2018-8-27 11:42
这种小PCH就是爱坏
作者: 高涛涛    时间: 2018-8-27 19:34
哎  不会波波呀
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-8-28 11:52
高手,学习经验,谢谢分享
作者: 谢谢放    时间: 2018-8-28 11:54
写的详细,很有学习的价值,示波器用的很牛
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-8-28 12:42
哇  万用表为啥打结啊
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-8-29 15:15
最佩服那种拿起表笔单手操作的人,小小的电阻电容都夹得纹丝不动,我tmd的一双手都搞不利索
作者: 448640923    时间: 2018-8-29 15:28
够仔细,,看贴都看了很久,也学习了很多
作者: cdhx    时间: 2018-8-29 17:09
很多机器的不接屏外接是不显示的
作者: haoren0205265    时间: 2018-8-29 22:41
把BIOS取掉 3 5V就出来啦       黄老师说的
作者: tanglianqi    时间: 2018-8-30 09:43
50 60度  时间长了 ,桥会不会怕冷
作者: 天同专修    时间: 2018-8-30 09:56
还是示波器是好东西,修起板子来块准稳
作者: yang494472409    时间: 2018-9-4 20:25
                现在维修多懒得换桥  直接换版
作者: zhuliye7758    时间: 2018-9-5 16:46
沙发我来座,楼主好技术,看来挺细心,顶个
作者: 冰雨风    时间: 2018-9-5 17:01
现在桥的价格是真心高呀,像我们远点的地方,发桥也不敢发一个,都是两,客户的价格报不起来(都跟TB的板比价),如是桥有问题,如手上有拆机就修,没有就直接报换板了。
作者: 科慧维修    时间: 2018-9-7 16:21
没有示波器 有些东西是不好弄 楼主牛逼
作者: rongshan    时间: 2018-9-7 18:08
这种桥的通病就是短路不开机,,,,,
作者: asn1314123    时间: 2018-9-11 13:02
woku136 发表于 2018-8-3 20:07
50 60度  时间长了 ,桥会不会怕冷
怕冷什么意思?你给它盖个被子就不冷了
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-9-13 11:21
思路清晰,感谢给愿意分享经验的人加分
作者: 科慧维修    时间: 2018-9-13 14:12
示波器高手 佩服。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hxjreason    时间: 2018-9-13 15:36
不错的帖子,内容更是吸引人,希望更多这种帖子
作者: 笔记本风扇    时间: 2018-9-16 17:26
作者: lyhswnu    时间: 2018-9-22 17:34
示波器维修就是好。。。。。。。。。。
作者: 一个人找北    时间: 2018-9-23 17:09
不错 ,修的很细心 ,这种桥坏的 是不是很多 ,但是大家这么多人,一人一个坏的,就多了
作者: 99435882    时间: 2018-9-27 15:33
你换桥后,正常看电影 桥的温度有个多高
作者: hsgg    时间: 2018-9-27 16:20
刚刚看了一半需要付费抓狂.........
作者: cxghsm    时间: 2018-9-28 21:29
这桥在维修中坏的还是蛮多的。
作者: caohengping    时间: 2018-9-28 21:45
波波神器还是很好的,哈哈   学习了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-9-28 22:55
想说先给加分,没想到360小时后不能加分。
作者: 一叶知秋9227    时间: 2018-9-28 22:57
楼主示波器抓波可以直接抓2脚,2脚有波了说明读到程序了。有时1脚有波了2脚不一定也有正常波形的。
作者: zhuyiab    时间: 2018-9-28 22:59
广达的不触发都爱有这个毛病。楼主这个最终是二级电压没完全转换出来吧!修到过几个不触发的都是元件漏电或者板层漏电,广达的一大特色了。
作者: zhuyiab    时间: 2018-9-28 23:00
这个加精华就没付费再往下看了,楼主还换了桥吗?是什么信号的问题?
作者: 一叶知秋9227    时间: 2018-9-28 23:03
楼主的功力深厚,理论基础很扎实。最后竟然是桥的问题,修好了不错!
作者: 李正义    时间: 2018-10-2 09:33
南桥温度你怎么测试的,用手摸吗?
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-10-2 09:35
不知道为什么新款桥短路的比经常修的6X7X的都多。
作者: 一天天也    时间: 2018-10-2 19:37
谢谢您  示波器用的牛
作者: 无糖的咖啡    时间: 2018-10-2 23:06
修的太不容易了,楼主技术不错,值得学习!
作者: 维修破烂    时间: 2018-10-3 12:11
受教了 很不错的维修经验 谢谢楼主分享。
作者: sdyzmj    时间: 2018-10-11 13:50
这示波器用的666666666666666666666666666666
作者: 孤魂    时间: 2018-10-12 20:31
还是没看明白  3V变1.8  拉低     怎么随便查就换桥呢
毕竟用3V地方多
作者: yi8384    时间: 2018-10-14 20:01
这个桥不好换,之前换了一个没弄好,报废了,赔钱了。。
作者: WX学习    时间: 2018-10-18 11:14
作者: WX学习    时间: 2018-10-18 11:15
作者: 948990952    时间: 2018-10-19 13:45
高手啊,这示波器用的66666
作者: 赣州新锐科技    时间: 2018-10-20 11:50
楼主牛人呀。写得这么详细………………
作者: 心诚电脑    时间: 2018-10-20 17:30
现在不确定 桥坏百分百坏的机器 我都不敢冒险换了  收不起钱
作者: haiweisun    时间: 2018-10-22 09:01
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来                                            。
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-10-22 14:41
思路清晰,感谢给愿意分享经验的人加分!
作者: tanglianqi    时间: 2018-10-23 09:50
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-10-23 09:53
花狐貂 发表于 2018-8-14 09:51
南桥实际维修极少坏,但在论坛里看到的坏的很多
我这几天  天天换桥
作者: 心诚电脑    时间: 2018-10-23 10:19
现在基本都不换桥了 风险太大
作者: 花狐貂    时间: 2018-10-23 10:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电脑农民    时间: 2018-10-23 10:22
现在新款南桥不好搞。。。。。。。。。。
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-3 19:53
这是什么牌子的显示器,我也要买个。,....
作者: hanshao1032    时间: 2018-11-5 18:38
好似有黑胶 ,,我对这个很头痛  没什么好办法这示波器用的66666这个电脑的桥坏的多吗。很少遇见的
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-11-6 10:34
真是耗费时间,不过收的到高价也是很好的
作者: 开心小虫子    时间: 2018-11-7 17:03
示波器是个好东西啊。。。。。。。。。。
作者: 海中668    时间: 2018-11-7 18:01
作者: suyajuncn    时间: 2018-11-7 18:06
pengno 发表于 2018-8-3 19:38 这个是裸板,没测试进系统之后的问题呢。  之前换个南桥看一个小时后 温度都在 50 60度
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-11-7 19:36
强悍  我能问下:高手,ME咋改的?
作者: 15071354008123    时间: 2018-11-8 09:09
烧机法也可以用吧 加3v电压烧机 看是不是桥发烫
作者: 赵贝    时间: 2018-11-8 17:34
还是示波器好,修的太快聊,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: LDT33518    时间: 2018-11-10 19:34
作者: mrhite    时间: 2018-11-10 19:39
思路清晰,
作者: 科慧维修    时间: 2018-11-11 14:05
厉害了;  楼主  佩服学习。。。。。。。。。。。。。。
作者: 15071354008123    时间: 2018-11-11 16:47
看的正好的时候 一下啦就要收费了
作者: chen514177    时间: 2018-11-11 18:19
还真的挺麻烦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 软硬件通吃    时间: 2018-11-12 12:08
外地同行发来的板子,那外地同行挺相信你啊 !!
作者: 谢庚武    时间: 2018-11-13 20:40
这个换起来太麻烦了,累人
作者: q3611323    时间: 2018-11-13 22:35
厉害   这几期修的不容易
作者: tanglianqi    时间: 2018-11-14 15:25
