技嘉H110M-DS2不触发谁有上电时序
电脑士理
2018-7-29 12:30
技嘉H110M-DS2不触发谁有上电时序。待机两个3.3V都有
新加的1.05V给桥供电也有。IO也有发出复位电压3.3V。
N_PCH_DPWROK 3.3V PWRBTSW 3.3V也有跳变。
_-SLP_S3 N_-S4_S5 没电压。基本电件都正常。
还是H110上电时序条件不一样。那位大神手里有上电
时序麻烦发一下。IO会不会还少什么条件导致不上电
小小马哥
2018-7-31 08:57
是不是桥的工作条件不满足
woku136
2018-7-31 09:13
看看是不是 IO到绿线短线了
hugaohua
2018-7-31 09:54
RSMRST#这个信号有3.3V吗。。。。
瞿兵
2018-8-17 12:24
H110的主板这么新,都还有保修的唉,不过兄弟也算有胆识,我可不敢下手啊。
hmy0826
2018-8-17 14:40
Intel的上电时序都差不多吧,侦测CPU的H_SKTOCC#,所有电池供电的到南桥的RTCRST#,RSMRST#,IO到南桥的O_IOPWRBTN#,S3#,S4#,PSON#
suyajuncn
2018-8-17 16:03
刘俊帅
2018-8-19 19:22
以后会留意
{:4_115:}
有时寂寞
2018-8-20 11:05
有没有短路的
华燃柳卧
2018-9-1 15:14
你查一下-PWRBTSW有电压?-PWRBTSW有跳变电压吗?O_PWRBTSW在OBC22电容有电压?
电脑士理
2018-9-1 15:22
都有跳变。才不知道要怎么修。上电时序又没有。
恋上【妳的床】
2018-9-1 15:39
主板现在还修啊
飞鸽天使
2018-9-1 16:45
更换IO能否解决,不然就是桥的问题了
林中星
2018-9-1 17:03
这么早就修上110系列啊,应该还没有过保的,资料应该不多
fq81640000
2018-9-6 15:41
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。
zsjaxwq
2019-1-8 11:43
我也见到一个板不触发,RTC电路可能有点问题,跳帽电压只有3.07V,让我很是头疼
