标题: 已自写的 自动更新时间 程序 [打印本页]
作者: USB大师    时间: 2018-7-28 22:44
标题: 已自写的 自动更新时间 程序
在维修中,肯定会遇到主板电池耗电异常。这种问题有可能是电容漏电,也有可能是桥问题了。现在笔记本的桥大部份都是和CPU封在一起的。所以如果是桥问题大部份都不会换的。而时间不正常,打开网页就会各种不正常。而为了更好的服务客户,笔者写了这么一个小程序分享给大家。内有说明的,如有不明白的也可以回贴留言。
注意,只有电脑是联网的才可以更新时间。
刚才发现与北京时间相差两三秒,改了一下现在相差不到1秒。
补充内容 (2018-8-16 16:18):
经测试完美支持 winXP win7 win8 win10其它系统暂无条件测试。
自动更新时间精校版.zip
530.35 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 飞翔者    时间: 2018-7-29 05:13
windows 自带时间自动更新功能的。
作者: ▌盛夏的火▌    时间: 2018-7-29 07:24
大神级别,编程技术也牛b
作者: zjjml    时间: 2018-7-29 16:12
系统都自带时间自动同步啊,你这个有啥优点?
作者: USB大师    时间: 2018-7-29 16:17
这个系统自带的同步,时间相差大了那么一点点就无法自动同步了。难道要每次开机都手动同步吗
作者: 杨胜涵    时间: 2018-7-29 18:18
开机自动恢复 出厂设置
作者: Batman01    时间: 2018-8-1 13:29
软件打不开什么情况。兄弟
作者: USB大师    时间: 2018-8-1 18:58
Batman01 发表于 2018-8-1 13:29
软件打不开什么情况。兄弟
这个软件是没有任何界面的,打开时就自动更新时间,更新完时间就自动关闭了。所以打开了像是没有打开一样。但是时间已经更新了。包内有使用说明。
