标题: GA-970A-DS3P开机显示后重启掉电 [打印本页]
作者: 冰雪飞翔    时间: 2018-7-17 17:27
GA-970A-DS3P开机显示后重启掉电,北桥烫手!这个是桥的问题吗?有没有修到这种的!
补充内容 (2018-11-21 14:25):
焊了下KBC,好了,几个月了也没返修,说明是KBC虚焊了!
作者: 月亮大大    时间: 2018-7-17 21:55
查查北桥的供电是否正常,有时候北桥供电不正常也会引起北桥温度偏高的
作者: 冰雪飞翔    时间: 2018-7-18 09:16
不知为何,拆下装上,焊了下KBC,好了。放了一晚上再试还是好的,不知会不会返修!
作者: 汇方修理    时间: 2018-8-16 09:15
KBC是什么 能否解答一下
作者: 德鑫电脑科技    时间: 2018-11-16 22:12
同问,有一块相同问题的技嘉板,怎么修好的
作者: 冰雪飞翔    时间: 2018-11-21 14:23
焊了下KBC,好了焊了下KBC,好了
作者: qq410306270    时间: 2018-11-26 18:06
KBC 是哪个原件啊?北桥?芯片?型号能发布一下吗?
