标题: 求DELL 台式机7020MT主板,板号AM0426主板BIOS [打印本页]
作者: 龙宽九段    时间: 2018-7-13 16:48
求DELL  台式机7020MT主板,板号AM0426主板BIOS,某宝上没有。
很急着用,那位大哥给一个为谢呢。
作者: 龙宽九段    时间: 2018-7-13 16:49
这板是之前南桥烧了,现在换了一个 南桥了,不会亮机,但是拔下内存会报警。
作者: qihaifeng577    时间: 2018-8-4 13:49
这个找到吗?我也遇到这个机器,现在是开机重复启动,不进系统。
怀疑BIOS问题
作者: qihaifeng577    时间: 2018-8-4 13:50
楼主,这个问题解决没有,找到请和我联系,找了半天没找到,很着急啊,。
作者: 安东尼斯    时间: 2018-8-17 16:30
可使用OptiPlex 9020的BIOS,两者主板一样,只是型号换了个名字
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-8-17 16:57
淘宝一个吧,这个不好找,或是在坛里仔细查一下
