标题: 苹果6P 第4脚 pp_lcm_bl34_anode_conn 对地短路 怎么修 [打印本页]
作者: qq312109976    时间: 2018-7-13 01:00
相连的.乜就两个原件l2044 和c2020  一个测式点
去掉了 fl2044 和c2020 还是大短路. TP2559 有腐蚀的痕迹 已经刮开一点点
很少发贴.我表达的还算清楚嘛
作者: 爱明科技    时间: 2018-7-13 02:19
最好是图文并茂阿   故障现象    带图上传   维修过程  拍照上传  会加分的
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-7-13 08:55
来张图看看,是不是腐蚀的地方,和主板连在一起了
作者: dzrzq1006    时间: 2018-7-13 09:57
你把测试点TP2559的线先切断试试
而且这是通向座子的,你也要检查一下座子是否有问题
作者: aodan2016    时间: 2018-7-13 13:30
你这个表达确实不是很清楚 故障描述不够详细
作者: huang214539948    时间: 2018-7-13 14:00
背光短路,可以用松香查找。
作者: M.2    时间: 2018-7-13 14:33
直接把焊盘底脚挖掉绿油盖住 飞线过去秒杀
作者: macksidi4    时间: 2018-7-13 17:23
說的雲裡霧裡
作者: qq312109976    时间: 2018-7-14 11:33
dzrzq1006 发表于 2018-7-12 21:57
你把测试点TP2559的线先切断试试
我刮开了一点.看到.是几层线.就不敢往下搞了.慢影响到别的......
我改天.让客户在把机器拿过来.在式式看.能不能搞定
作者: 摩托骡拉    时间: 2018-7-14 23:43
