标题: V星B75MA-P45开机后,再关机无法触发 [打印本页]
作者: 富宇电脑    时间: 2018-7-4 14:19
前几天收到客户拿来的V星B75MA-P45。。。客户告诉我。他要装机的时候,把机箱前面板的USB3.0与2.0借口的线一并插在主板上(3.0跟2.0合在一起那根线)开机后出现了症状、、、偶尔可以开机。。但是关机后。要等1小时左后才可以开机。或者绿线黑线接通。强行开机触发后。再开机又可以、要不然点开机是无法触发了。后来直接在主板乔的旁边。把3VSB与3VA 两个点用线直接连接后。记得。。。装上电池,,反复测试了几天了。没有任何不良症状。问题基本决解。如果你遇见这样的情况能决解的话。就请给个赞可以吗。。。哈哈哈。。。。详情请参照下面的图.....
作者: 50903255    时间: 2018-7-4 15:45
       主板 修的很少 。 。。 。 。。 。时间花费太多了
作者: tanyu155    时间: 2018-7-4 17:42
楼主修的细     学习了
作者: 随便修修    时间: 2018-7-4 20:07
USB2和USB3,二合一的线, 理论上应该不冲突,会不会是因为供电走的不是一路,软烧某个自恢复保险?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-4 21:35
我还是想知道原本为什么会出现这个问题v
作者: 514906332    时间: 2018-7-4 22:30
具体是这么回事啊,原电路修不出来没有图纸。
作者: 孙峰    时间: 2018-7-10 08:07
学习了
