标题: 跪求ASUS X550JX REV2.1屏蔽半载内存的方法!!! [打印本页]
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2018-6-28 21:55
基地里是2.0的屏蔽案例。跪求ASUS X550JX REV2.1屏蔽半载内存的方法!!!
作者: JINWUDONG    时间: 2018-6-29 07:52
楼主,你找不到X550JX REV2.1的点位图吗?
作者: 维修能手    时间: 2018-6-29 08:38
可以尝试使用bios屏蔽,大部分华硕DDR3板载内存屏蔽成功率较高,祝你好运
教程(付费贴): http://www.chinafix.com/thread-1132333-1-1.html
如果屏蔽失败查找以下问题:
1,确定1.5V/1.35v和0.75/0.675v稳定,不稳定的话就要修供电或拆板载颗粒;
2,如果有DDR3带灯假负载就测试下等是否全亮,一般有左右两边各4个特别亮,(1代Intel肯AMD一般全特别亮),确定内存槽内有无问题;
3,有示波器的话测量下内存槽200/202脚是否有内存总线波形,
4,可以考虑直接用工具直接生产屏蔽文件(3秒左右就能生成好),如果还不行多换几个论坛上的工厂或淘宝或原厂bios在进行屏蔽.
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2018-6-29 13:13
教程(付费贴): http://www.chi ...
感谢!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2018-6-29 13:15
点位图有!没有的
作者: zssdxx    时间: 2018-7-4 10:58
就移二个电阻就行,南桥那,
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-7-4 13:19
好像是要移开几个电阻就好了   反正我没有成功过
