标题: 示波器修复神州战神K610C不定时掉电 [打印本页]
作者: zjmanager 时间: 2018-6-25 09:17
示波器修复神州战神K610C不定时掉电
接同行送修的一台神州K610C战神I7-D1,同行描述的故障是不定时掉电循环重启,有时还加电无显。一看这本子跟一个星期前没修的那个一摸一样,这不是本商场前几天同行给我拿过来的因为时间原因没修的本子吗?当然还有点其它原因,这个本子还真是与我有缘啊!竟然3次到我手里,因为这是第3个同行给我拿过来的。
故障现象:
开机到显示LOGO掉电重启,有时会进到Win7 四叶草那里掉电,有时掉电还会加电无显,但都没进入过系统,一看心里有数了。迅速拆出主板,一看动的还不轻呢!但都是加焊的,满满的都是焊膏。不像是换的,动过的地方有显卡,桥,EC及转换电路的管子,BIOS已经刷的不能再刷了,看着下面的焊盘都有点松动的痕迹了。看来第二个同行也挺厉害的,据说他也是深圳某个培训学校出来的。
维修过程:
心想神州海尔的本子都喜欢偷懒,少装几个CPU供电电容,导致了很多奇葩的故障。为了确定故障先顺手抓了CPU的供电波形,有点滤波不良的感觉,心里大喜,这一下子就抓到凶手了,运气真是好啊!迅速在CPU供电空白处并联补了2个470电容,再次一抓波形,正常了,哼着小曲装好机器开始测试,也正是这种侥幸心理,使我走上了修这战神漫长的苦逼之路。
装好机器之后能进到系统了,心想这运气真是好啊!结果还不到一分钟又掉电了,心里那个五味陈杂,各种抓电感后端波形,发现都是一个鸟样,这怎么修啊?一看这熊板就不是个简单的货色,只好使用双通抓波,这里还不会双通道抓的同学你们有福了, 给大家推荐一个大师级写的帖子(关于掉电,示波器单次触发设置及关键点测量),看完你会明白好多。由于是不定时掉电,比较难测,只好抓了几个典型的信号,有的也没拍,看官们见谅。
SLP_S3#对比待机3.3V,S3先掉
S3对比公共点
S3对比RSMRST
5V待机没有,按开关后才有
也拿S3和CPU PG对比了下,这里都是S3先掉,心里有数了,已经判断出来了,为了进一步确定是否是它坏,先去同行那里借了CPU, 判断是不是温控, 也是为换掉它做铺垫。 换完U还是一样的问题,就是那个罪魁祸首,刷BIOS,南桥换掉,还好一次性成功了,测试两天,看电影没有问题,就是亮机慢,风扇转的快,找迅维网师兄修改BIOSME后,OK!
信号对比:
(1)、3.3V对比平台复位,复位先掉,证明是触发后的故障。
(2)、平台复位对比3V,同时掉,这个有点没搞明白,可能是设置的问题,也可能是电源头没接触好,有待分析。因为每次抓这种不定时掉电我都是接着适配器,示波器探头在上面飞着线回来的时候正好可以看见波形,不可能一直盯着它掉, 太浪费时间了。
(3)、公共点对比SLP_S3#,SLP_S3#先掉,用于判断是不是保护隔离电路的问题。
(4)、SLP_S3#对比RSMRST#,SL_S3#先掉,这两个个人认为是抓掉电最关键的信号,因为是触发前与触发后的关键信号。
(5)、SLP_S3#对比各大PG,发现都是S3#先掉,故换南桥解决问题。
对以上信号有不明白的,建议多去学学时序。
本文作者:爱上时间
作者: 龙少恒良 时间: 2018-6-25 09:42
谢谢楼主分享:通过波波双通道对比,判断pm_slp_s3问题
作者: 810902829 时间: 2018-6-25 10:12
作者: 致诚笔记本维修 时间: 2018-6-25 10:25
被你打了一针营养液
又多学了一点知识,虽然没有示波器,但先了解一下还是有必要的。
作者: 辉煌明天 时间: 2018-6-25 10:40
这类问题很难修哦
作者: 维修徒徒 时间: 2018-6-25 10:41
这个已经是大仙了吧 这技术躺着赚钱了
作者: cqscs0918 时间: 2018-6-25 10:47
作者: YH小凡HY 时间: 2018-6-25 12:05
感谢楼主分享,不过为什么桥哪个S3会掉。开机正常,桥坏了还是因为别的什么原因、
作者: jgwx 时间: 2018-6-25 15:04
这种掉电都很难搞!!一般我都让客户换主板了
作者: 全诚电器服务 时间: 2018-6-25 15:18
示波器用的不错 赞一个
作者: SHINE8702 时间: 2018-6-25 15:25
作者: suyajuncn 时间: 2018-6-26 14:04
作者: qq1026426832 时间: 2018-6-26 14:13
很多大咖修主板都不怎么用万用表 万用表只用来打值 所有和电压有关系的都用示波器看
作者: 划破夜空 时间: 2018-6-26 19:19
你说反了,示波器抓波,速度比万用表慢,经验有一定积累的,示波器就很少用了
作者: wgf632496 时间: 2018-6-26 21:08
这个真是受益贴,加分
作者: wgf632496 时间: 2018-6-26 21:10
楼主问下,正常情况下是先起来的信号先掉还是后掉
作者: 13056319181 时间: 2018-6-26 23:25
受教了,看来要好好学习时序,感谢楼主的分享。
作者: 大头成全 时间: 2018-6-26 23:44
这个要对时序很了解,才能把示波器用的那么好!
作者: 张鹏5208 时间: 2018-6-27 00:40
当初老黄讲过,时间 长了,也不怎么用,都 忘记子,呵呵 ,
作者: acp 时间: 2018-6-27 08:40
这种只有高手才可以修的好。。。。。。。。。。。。。
作者: 天同专修 时间: 2018-6-27 08:53
还是波波好修笔记本,速度快哦,谢谢楼主的帖子
作者: qq1026426832 时间: 2018-6-27 10:00
信号级但是人家经验到了一定地步 判断少数几个电压或者信号就可以判断第一步怎么搞了 不是说公共点也要用示波器看
作者: shlapple 时间: 2018-6-27 11:37
至今还不会用示波器
作者: nntuyuan 时间: 2018-6-27 17:30
高手中的战斗机~只有高手才能修得好 历害
作者: tanglianqi 时间: 2018-6-27 17:48
作者: 我锋我有型 时间: 2018-6-28 17:25
这种问题可是不好修啊,不错。厉害的!
作者: 创辉电脑医院TAN 时间: 2018-6-28 22:53
修这样机子,没有显波器,就修不出来了,还是显波器是神器
作者: 梦着你的梦 时间: 2018-6-29 15:49
谢谢分享
作者: syejings 时间: 2018-6-29 16:03
这个问题复杂的。如果没有示波器比较难搞。。。。。
作者: 于跃 时间: 2018-6-29 17:39
这个真的不好修 原来我也遇到过这种问题 放弃了
作者: scottlin 时间: 2018-6-29 20:03
作者: CPUPWRGD 时间: 2018-7-1 10:28
每次检测到掉电都是漫长的等待 !!!! 难度不高就是耗时间 佩服
作者: gmajynipl 时间: 2018-7-1 10:30
我表示买了一个数字的波波还搞不出来怎么用,以前一直用模似的
作者: huazaideng 时间: 2018-7-1 11:18
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2018-7-2 23:10
厉害啊 学到了 这种问题都可以搞定 大神
作者: aya又回来了 时间: 2018-7-3 08:09
等真修了几千台以后 这抓抓 那抓抓 最后结果呢? 还不是换桥换EC 其实三板斧是不是早就搞定呢 波波修供电没的说 直观明了
作者: 15157933654 时间: 2018-7-3 11:52
这个也真的是难修,抓这么多波,时序还得特别熟悉
作者: 恒信NB 时间: 2018-7-6 22:29
请教楼主一下,我的示波器为什么测不到楼主掉电时候的那个阶梯波形啊?我的示波器是lbo-516的,是不是太老了啊?模拟的。
作者: 梦随蝴蝶 时间: 2018-7-14 00:06
谢谢不怕烦的给写了这么好的贴子,学到了很多。
作者: zfx46 时间: 2018-7-19 23:03
装好机器之后能进到系统了,心想这运气真是好啊!结果还不到一分钟又掉电了,心里那个五味陈杂,各种抓电感后端波形,发现都是一个鸟样,修机难啊
作者: 15071354008123 时间: 2018-7-20 17:38
不错 经验 和理论相结合想思路清晰
作者: 四维维修 时间: 2018-8-3 14:48
,示波器真会用,这种只有高手才可以修的好
作者: 太空上行走 时间: 2018-8-4 12:01
没遇到过,机器人神抓,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 花狐貂 时间: 2018-8-8 19:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qiuyongfu 时间: 2018-9-2 14:43
作者: lx5815 时间: 2018-9-14 11:41
学习了。示波器对比信号,修掉电确实强大。
作者: xlao9 时间: 2018-9-14 12:00
作者: 18384289949 时间: 2018-9-14 14:34
学习的
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 让我心动 时间: 2018-9-14 17:06
对你这句话有点感触。看得出是走过夜路的老江湖了。
作者: huangxin52 时间: 2018-9-14 17:45
掉电的原因n多种。。。。修得多就明白了。。。。。。
作者: 维修徒徒 时间: 2018-9-14 17:49
示波器 我是不懂 估计这辈子也是学不会了
作者: zoulijie 时间: 2018-9-15 22:09
楼主思路很清晰,厉害,向你学习。
作者: rongshan 时间: 2018-9-15 22:23
一般我都让客户换主板了
作者: qiuyongfu 时间: 2018-9-22 10:31
作者: caryang 时间: 2018-9-26 16:51
谢谢楼主分享,分析的太好了,还介绍了另外的帖子
作者: 华燃柳卧 时间: 2018-10-1 09:16
怎么付钱购买了还打不开贴的内容。
作者: 华燃柳卧 时间: 2018-10-1 09:26
经验之谈,千金难买,谢谢分享,
作者: jckj001 时间: 2018-10-1 10:19
怎么有的0.2有的0.5元呀?????????????????????????????
作者: 电脑农民 时间: 2018-10-1 10:22
修不定时掉电的最蛋疼了。。。。。。。。。。。。。
作者: 花狐貂 时间: 2018-10-22 12:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我锋我有型 时间: 2018-10-22 17:39
没点技术实力是搞不定的,非常牛的
作者: qichangmin 时间: 2018-10-30 13:50
判断pm_slp_s3问题,我研究了几次,双通测试很奏效,
作者: codyfan001 时间: 2018-10-30 21:18
支持一下 非常好的教程支持一下 非常好的教程支持一下 非常好的教程
作者: lfr201 时间: 2018-11-8 22:05
很不错的案例,学习了,辛苦LZ了
作者: 15071354008123 时间: 2018-11-12 09:15
t通过pm-slp-s3来进行双通道对比来维修 判断故障点 不错
作者: qichangmin 时间: 2018-11-27 22:28
不定时的故障,仔大神手里真是快修。 。
作者: s0935000 时间: 2018-11-28 13:00
作者: 恋上【妳的床】 时间: 2018-12-6 14:09
示波器熟练运用啊
作者: 1537669 时间: 2018-12-6 18:30
谢谢楼主 小白 学习了 最后怎么解决的
作者: mdjliming 时间: 2018-12-15 11:24
学习了 感谢 分享 谢谢 楼主 楼主发大财
作者: 鲁鹏维修 时间: 2018-12-15 12:11
对比pm_slp_s3 像这种年电示波器确实要快很多,只是一个一个的比也要耐心
作者: 王大超 时间: 2018-12-15 13:02
这个已经是大仙了吧 这技术躺着赚钱了
作者: scottlin 时间: 2018-12-16 17:04
作者: LIYONGJINGJING 时间: 2018-12-24 10:42
楼主很经典的分析,学习了
作者: tanglianqi 时间: 2018-12-24 14:17
作者: tanglianqi 时间: 2018-12-25 09:48
作者: 淡然一笑1 时间: 2018-12-25 10:12
示波器我还不怎么会用 楼主有时间教教我
作者: yuanvjun1 时间: 2019-1-7 17:38
好东西
作者: tanglianqi 时间: 2019-1-8 11:03
这个已经是大仙了吧 这技术躺着赚钱了
作者: 维修客 时间: 2019-1-15 15:59
神舟战神的机器 容易烧南桥 直接是不开机
作者: 数码爱好123 时间: 2019-1-15 16:25
这种都是顶级高手了 掉电的有些很难修
作者: 912328815wl 时间: 2019-1-15 17:00
这种掉电都很难搞,容易搞大.一般我都让客户换主板了,
作者: 是与非 时间: 2019-1-15 17:24
这个钱花的值 -----------------------------------------
作者: 刘华人 时间: 2019-1-29 16:10
条理分明,示波器双通道对比相当牛,恭喜楼主成功修复。
作者: bjbkx 时间: 2019-1-29 19:44
感谢楼主的分析,谢谢楼主,我得向楼主学习
作者: 点点BIOS 时间: 2019-2-12 15:38
学无止境。多条经验多条路。这样就不会走死胡同了!
作者: xiaomi晴雪 时间: 2019-2-12 16:46
有示波器就是好!
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2024-7-10 21:43
可以 示波器大佬
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
