标题: V星970A-G46 MS-7693 VER:2.0通病 [打印本页]
作者: qq410306270    时间: 2018-6-22 17:51
今天修了块V星板
开机跑05,以为内存,换了一样
怀疑CPU松,洗洗一样
研究发现是下图的问题
散热片的棉导致的
电容3.3V左右为正常
此电容为0.6V,明显漏电
大家可以选择更换或者拆掉
上电好了
希望能帮到大家,谢谢
作者: 沈元    时间: 2018-6-22 22:16
桥上电容 会出这样 问题呀
作者: zhangxunhai    时间: 2018-6-22 22:19
有时会忽略桥上的电容,,,,,,,,,,,,
作者: gx140    时间: 2018-6-23 09:04
这个电容很难发现
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-23 12:04
下次遇到了,直接可以捡钱了
作者: hekuan1986    时间: 2018-6-25 18:15
师傅将故障产生的原因分析的透彻到位,这才有了根治的方法!谢谢分享!
作者: 1348030244    时间: 2018-6-28 16:48
我遇到和你一样的问题,下掉这个电容之后可以跑吗 电容直接干掉
作者: 电子技术员    时间: 2018-7-3 14:57
确实是通病海绵坏的。。。。。。。。。。。。
作者: 13119515636    时间: 2018-7-3 19:49
多谢分享
作者: 13119515636    时间: 2018-7-3 19:50
高手啊
作者: 孙峰    时间: 2018-7-10 08:08
作者: 天下维客    时间: 2018-7-29 15:51
感谢楼主  分享经验,下次可以省出不少时间了
作者: dhy888    时间: 2018-7-30 10:03
作者: 摘花换酒钱    时间: 2018-8-7 15:58
        跟笔记本的通病差不多
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2018-8-7 16:00
论坛的通病了  AMD rtc电容漏电
作者: 13119515636    时间: 2018-8-20 14:23
多谢分享通病
又学会一招了
作者: 13119515636    时间: 2018-8-20 14:24
以后可以直接秒杀了
作者: zl407849097    时间: 2018-8-20 17:47
这是一个通病了 测量跳线电压就知道了
作者: 电脑士理    时间: 2018-8-22 15:07
是不是RTC电路啊。楼主。AMD的。
作者: yshysh333    时间: 2018-8-22 17:43
这也行!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 948990952    时间: 2018-8-23 15:58
作者: w695483991    时间: 2018-8-23 16:03
rtc电容吗??? AMD都有这故障...
作者: 13119515636    时间: 2018-8-28 14:41
多谢分享通病
作者: zhangyjjdx    时间: 2018-9-9 18:43
感谢楼主  分享经验
感谢楼主  分享经验
作者: 925629612    时间: 2018-9-10 14:36
作者: 威叹号    时间: 2018-9-19 09:42
我有一块960A-P43的上电等跑码要好久,关机再开就正常,有谁修到过
作者: SHINE8702    时间: 2018-9-19 09:56
作者: 448640923    时间: 2018-9-19 10:52
多谢分享。。留着以后用,修到再来看下贴
作者: 曲尽则直    时间: 2018-9-19 11:08
呵,修这个 问题可厉害了,这都能找出来
作者: 芯时代维修    时间: 2018-9-19 11:19
下次遇见那就是秒杀了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2018-9-19 11:43
南桥RTC复位不正常,挡代码
作者: 876991000    时间: 2018-9-21 18:22
作者: wtow    时间: 2018-10-7 21:08
这个不好找,谢谢分享经验了,这个不好找,谢谢分享经验了
作者: lylzy    时间: 2018-10-8 14:08
感谢分享!!!!!!~~~~~~~~~~~~~
作者: dragonflycal    时间: 2018-10-8 20:17
跟笔记本的通病差不多
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-10-10 01:27
这个桥上的RTC电容确实是通病,碰到过一次
作者: 进行时    时间: 2018-10-10 07:33
现在好多桥电容也坏的多,芯片质量都 没有以前好  了
作者: yshysh333    时间: 2018-10-12 14:59
amd桥好多是电容漏电!!!!!!!!!!!!!!
作者: xiongweizayz23    时间: 2018-10-13 18:43
桥上面的电容短路了    是不是RTCRST
作者: 红警电脑维修部    时间: 2018-10-14 08:15
作者: angelwanyi11    时间: 2018-10-14 10:24
作者: 13119515636    时间: 2018-10-16 14:00
多谢分享通病
作者: 13119515636    时间: 2018-10-16 14:01
以后也可以秒杀了
作者: fang888534    时间: 2018-10-20 20:23
还真这这样干过,发现是桥的问题就直接换了,基本不去量桥上面的电容
