最后,再说一下如果线缆一端是Type-C,一端是Type-A,那么根据规范,CC pin上要通过Rp上拉,这样,Type-C的这端就只能作为UFP。同理,如果一端是Type-C,另外一端是Type-B,或者Micro/Mini,根据规范,CC pin要通过Rd下拉,这样,Type-C这端只能作为DFP。作者: jansie1314 时间: 2018-6-22 14:17
Type C Receptacle分为三种
1 手机上是UFP的C母头,如果接到电脑或充电器的时候,只会被充电
2 手机上是DRP的C母头,
1)插到充电器的时候,由于充电器只会充当DFP,所以手机会切换到UFP,从而被充电
2)插到充电宝或电脑时,如果充电宝或电脑上是DRP的C母头,会出现两种情况:
a. 充电宝/电脑端和手机端会随机充当host和sink,每次插拔之后角色互换
b. 充电宝/电脑端或手机端有一方有作为host端的偏好设定,这时候有偏好设定的一方会成为host端
P.S. Type C to Type C的线材中,如果要拿到compliance certification就必须有一块或两块EMarker(IC)作者: akmpswv 时间: 2018-6-22 14:17
楼上陶钧基本讲的很清楚了。
不过最新的TypeC规范,将DRP规范得更详细。
新增了两种类型,表明虽然可以作为source或sink,但更prefer其中一个。
1,DRP try source:和DRP或者DRP try sink相连时,会连成Source;
2,DRP try sink:和DRP或者DRP try source相连时,会连成sink;
