标题: W25Q64FWSIG 1.8V低电压BIOS闪存芯片 [打印本页]
作者: as2908865    时间: 2018-6-20 17:40
前几天,有台联想yoga,电压无跳变,想先刷一下BIOS,但是809F怎么刷都刷不进去,以为BIOS芯片坏了,换个芯片,依旧电压不跳变,量一下BIOS供电,惊奇发现只有1.8V,后来查了一下,发现这BIOS芯片是1.8V低电压闪存芯片
这种芯片一般以FVSIG为结尾 例如
W25Q64FWSIG
一般烧录器不能直接烧录,也不能用普通3V的BIOS芯片代换
想要烧录这种低电压的芯片,要加一个转换座
加了转换座就可以烧录成功了
注意:
海口鑫工TL866II Plus这个烧录器是可以直接烧录这种1.8V的闪存芯片
作者: hyy    时间: 2018-6-20 17:43
我的就是直接刷不用转换座,照刷      809f我刷没有出问题啊
作者: wcqwyy    时间: 2018-6-20 17:49
装上转换坐之后就不用用加了
作者: ch48052441    时间: 2018-6-20 18:13
看样子以后又要买工具了,厂家想着法子不让维修人员挣钱啊
作者: 2017维    时间: 2018-6-20 18:47
看着芯片的样子都是不能直接换3V刷的 我是没刷过这种
作者: 505281953    时间: 2018-6-20 18:49
老兄 其实不需要· 我上次 也遇到··后面迅维一哥们说用25Q64WD 就可以完美替代···
作者: kitteyliu    时间: 2018-6-20 19:12
这个转换座子不错,809F应该可以直接刷吧。。。。。。。。
作者: 363588082    时间: 2018-6-20 19:19
看样子以后又要买工具了,厂家想着法子不让维修人员挣钱啊,没办法啊
作者: dewfn99    时间: 2018-6-20 20:31
809h可以直接刷    809F 要 转接座
作者: A宇飞手机电脑    时间: 2018-6-21 10:55
这个转换座子不错,学到了,感谢分享
作者: 谢123451989    时间: 2018-7-17 12:02
809F刷这种BIOS没有任何问题 从来没有加过转换座
作者: hydecel    时间: 2018-7-17 12:15
作者: shlapple    时间: 2018-7-18 13:26
就是呀  应该能刷啊  我不记得有什么问题啊
作者: a4443847    时间: 2020-8-17 17:32
有个华硕的也是1.8v  809F刷完老验证失败
作者: wske    时间: 2020-8-17 18:44
有什么问题啊
作者: 百度Orw2C    时间: 2024-4-8 14:20
这个芯片我刚好现在手上搞到一个用3.3伏认不到,但是智能识别里面id里面有一个1.8伏,选一下就可以了
作者: 百度Orw2C    时间: 2024-4-8 14:30
这个芯片我刚好现在手上搞到一个用3.3伏认不到,但是智能识别里面id里面有一个1.8伏,选一下就可以了bdfile://tmp_L3N3YW5fdG1wXzE3MTI1NTc4MDkzODRfSU1HXzIwMjQwNDA4XzE0Mjk0Mi5qcGc=.jpg
这个芯片我刚好现在手上搞到一个用3.3伏认不到,但是智能识别里面id里面有一个1.8伏,选一下就可以了bdfile://tmp_L3N3YW5fdG1wXzE3MTI1NTc4MjczODNfSU1HXzIwMjQwNDA4XzE0MjkyOS5qcGc=.jpg
