标题: 华硕 K43SD 4.1 电流到0.2几掉电循环维修 [打印本页]
作者: 黄大师    时间: 2018-6-17 14:05
板号: K43SD 4.1
故障:不开机+掉电重启+不跑吗
                               本店基本上修70%都商家都电脑,笔记本是今天早上闲来无事随便拿来一台来修。拿到手到时候是不触发待机电压一点都没有,晃动一下电源头就有待机电压。大家也知道 华硕的电源头是一大通病。立马拆机。拆完就直接把断的地方连起来。
                               扣掉电池让它自己触发,结果出现来这一幕
掉电重启
                           像这样的电压掉电重启的先断开CPU供电的PG和开启
8
  左边的点事PG 右边的是开启的点。
这样可以判断到底是供电引起的掉电还是后级引起的掉电。断开PG没什么变化。再次断开开启电流停下来来。这样就可以测供电了
5
发现内存供电不对,明显不对。但是桥供电和总线供电都正常。肯定供电部分有问题
    一看PC8901 有点腐蚀,立马换了一个。电压一下正常了。再把断开的截点连起来,电流起来了 不掉电也不循环了。装上扇热器内存,尼玛电流不动我擦不跑马,还以为BIOS有问题,刷了一个还是不跑马。发自内心的愤怒找了个好内存。就这样跑马亮机了。回头再看看内存有一个点腐蚀了。打值排阻也没坏 果断加焊一下
6
完美亮机
     谢谢观赏同时也希望大家多多打赏。
作者: jiandan8663    时间: 2018-6-17 14:32
黄师傅就是胸..:jingxia::tiaopi:
作者: 学主板维修中    时间: 2018-6-17 14:37
这个机器就是BIOS 和头子容易坏。有时候平白无故就BIOS坏了
作者: 黄大师    时间: 2018-6-17 14:37
简单问题没事发发帖          谢谢加分
作者: 黄大师    时间: 2018-6-17 14:39
嗯是的,这都被你发现了 呵呵
作者: pengxin    时间: 2018-6-17 15:07
这款机器头子确实是个通病,遇到过不少了
作者: solowar3    时间: 2018-6-17 15:36
技术很牛, 断开法 很厉害   得慢慢学习!!!
作者: zhuliye7758    时间: 2018-6-19 13:58
谢谢分享。。。。学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-19 18:00
有这样的机子修都是不错了,像我修的这个机子打死不充电。要不是就来个机子花屏。不知道显卡还是显存的、怎么搞、
作者: zhx9544    时间: 2018-6-19 23:36
       这头子这样接线是个好方法,,,
作者: 划破夜空    时间: 2018-6-19 23:48
断开cpu的供电开启和pg,类似主板的强制拉低绿线,方便测量供电,好方法,感觉比示波器抓掉电要方便些
作者: 黄大师    时间: 2018-6-20 09:08
YH小凡HY 发表于 2018-6-19 18:00
有这样的机子修都是不错了,像我修的这个机子打死不充电。要不是就来个机子花屏。不知道显卡还是显存的、怎 ...
你首先要确定问题的故障性,先判断哪里的问题 ,再着重查那一个模块
作者: 黄大师    时间: 2018-6-20 09:10
示波器抓掉电是明显可以看出哪里的问题。我这点小伎俩只能班门弄斧了
作者: 黄大师    时间: 2018-6-20 09:12
zhx9544 发表于 2018-6-19 23:36
这头子这样接线是个好方法,,,
还有问题肯定不能先换头子,肯定要把机子修亮了才换头啊
作者: star365592445    时间: 2018-6-20 09:45
技术非常好,感谢分享!学习了!
作者: lochai    时间: 2018-6-20 10:13
充电头最容易坏 捡钱机器华硕制造
作者: huazaideng    时间: 2018-6-20 10:25
作者: leyvi    时间: 2018-6-20 10:54
思路清晰   值得借鉴
作者: 不忘晴天    时间: 2018-6-20 11:04
本来以为秒杀的通病,没想到还有这么多小问题
作者: YH小凡HY    时间: 2018-6-20 11:10
这个怎么判断,这个就是不知道怎么搞……
作者: tongchuang    时间: 2018-6-20 11:20
                    华硕的机器 一直修的很头疼
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-6-20 12:21
用示波器修掉电好修点
作者: JungDaeHyun    时间: 2018-6-20 12:58
华硕这款机器电源头老坏,确实是个通病,遇到过不少了 .
作者: 黄大师    时间: 2018-6-20 13:53
傻瓜电脑 发表于 2018-6-20 12:21
用示波器修掉电好修点
对,不过没有示波器没有检测卡的情况只有这样子了
作者: 黄大师    时间: 2018-6-20 13:54
tongchuang 发表于 2018-6-20 11:20
华硕的机器 一直修的很头疼
也有好修的 也有不好修的。不好修的只好放弃,但是也不能轻易放弃
作者: 鑫易通维修    时间: 2018-6-20 17:00
修过两台 有一台也是头坏了
作者: 才毕业    时间: 2018-6-20 17:04
你这个叫秒杀了哦,内存都修好了
作者: 中意819    时间: 2018-6-20 17:11
新手,学习学习................................................
作者: 514906332    时间: 2018-6-20 17:47
这个机器修到几台都是电源头坏了,其他问题很少
作者: qiaowang201    时间: 2018-6-20 18:15
厉害的。。。华硕的机器现在故障多,还莫名其妙。不过你这个是进水了吧。佩服你的技术。
作者: kitteyliu    时间: 2018-6-20 19:09
楼主这个思路很清晰,断开CPU供电和PG信号判断供电部分还是信号部分。。。。。。。。
作者: mqh531199636    时间: 2018-6-20 19:17
作者: 363588082    时间: 2018-6-20 19:22
这个机器就是BIOS 。有时候平白无故就BIOS坏了,。。。。。。。
作者: suyajuncn    时间: 2018-6-20 19:24
作者: tanglianqi    时间: 2018-6-20 22:57
作者: K`佬    时间: 2018-6-21 13:26
这机器我就说直的,每个6、7年维修经验门都摸不着。更别说修好了
作者: K`佬    时间: 2018-6-21 13:27
这么详细的分享跟楼主的修机思路一样的细腻。很受用
作者: 芯维小春    时间: 2018-6-21 14:21
思路清晰   值得借鉴
作者: 无锡易修    时间: 2018-6-21 15:31
作者: bocochen    时间: 2018-6-21 15:46
最后一张图是什么意思
作者: 黄大师    时间: 2018-6-24 09:15
bocochen 发表于 2018-6-21 15:46
最后一张图是什么意思
外接的一个烧鸡线,相当于一个电源头
作者: 黄大师    时间: 2018-6-24 09:16
黄大师 发表于 2018-6-24 09:15
外接的一个烧鸡线,相当于一个电源头
最后觉得要稳定点,最好是换一个电源头
作者: 黄大师    时间: 2018-6-24 09:17
才毕业 发表于 2018-6-20 17:04
你这个叫秒杀了哦,内存都修好了
运气问题而已,假如内存没问题的话,又得查其他条件了
作者: 恒信NB    时间: 2018-7-6 15:21
{{{断开cpu的供电开启和pg,类似主板的强制拉低绿线,方便测量供电,好方法,}}}这个是什么原理呢?我有点没明白,CPU 没有PG不是也会掉电吗,  是断开上拉电阻呢?还是断开信号呢?
作者: 恒信NB    时间: 2018-7-6 15:22
楼主 我经常能修到这种掉电重启的故障,能不能请教楼主这种问题的玄机
作者: tanglianqi    时间: 2018-7-6 16:24
作者: 海成科技1888    时间: 2018-7-6 16:26
asus 的头    得常备
作者: 占卜‰    时间: 2018-7-6 17:23
现在的帖子都看不了。。好烦人。。。
