标题: DELL N5110 白屏修复 [打印本页]
作者: yxmdiy8    时间: 2018-6-16 14:09
标题: DELL N5110 白屏修复
Dell N5110 开机白屏,换屏后故障依旧,测量主板屏供电保险正常,
短接此芯片故障修复
作者: 往往是    时间: 2018-6-16 14:17
有没有此信号或者电压的名称
作者: cai2018320    时间: 2018-6-16 14:46
这种情况貌似是通病了,这款机器我也遇见很多台,一般快速的解决办法就是飞线,此处要有3.3V的转换电压,没有可以飞线解决。
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-16 14:53
往往是 发表于 2018-6-16 14:17
有没有此信号或者电压的名称
这就是LCDVCC啊 俗称的屏供电  没屏供电会白屏啊
作者: 往往是    时间: 2018-6-16 16:46
有修过这个问题,但是不跟你这板一样。也是白屏
