标题: GTX650ti场管短路 [打印本页]
作者: 773219276    时间: 2018-6-15 20:32
标题: GTX650ti场管短路
拆掉短路的管   通电测得上管控制极11V不正常   NCP5395坏
  一起换掉后正常了
作者: qq1026426832    时间: 2018-6-15 22:02
技术大牛  刚刚的  显卡不是那么好修图纸又少  所以一般不接显卡的活儿
作者: adsl103355871    时间: 2018-6-16 19:50
请问师傅是上机通电测试的吗???
作者: zhuliye7758    时间: 2018-6-16 20:32
技术大牛  刚刚的  66666666666666666
作者: gx140    时间: 2018-6-17 09:54
显卡故障接触的很少,比较陌生,感觉很难修。
作者: Maemo5    时间: 2018-6-18 09:01
请问上管G级正常电压是多少 啊?
作者: 773219276    时间: 2018-6-18 11:45
Maemo5 发表于 2018-6-18 09:01
请问上管G级正常电压是多少 啊?
正常不超2.3V
作者: adsl103355871    时间: 2018-6-23 10:30
通电测试是不是要插在主板上测试,散热器挡住了怎么测量呢
作者: tshyr2    时间: 2018-6-29 15:42
新手,进来学习,学习66666666666
作者: kitteyliu    时间: 2018-6-29 17:33
这个是自己做的测显卡的,还是直接插到主板上面测量呢。。。。。。。。
作者: 鼎越电脑    时间: 2018-6-29 18:10
高手无处不在,这个问题都能被你发现并解决了,佩服,说真的,我真不想修华硕的机器,一是很少有图纸和点位图,二是板子上没有任何标识,维修起来困难重重。
作者: 桂林解码电脑    时间: 2018-7-1 10:46
纯新手,膜拜大神。高手是怎样炼成的
作者: jackhuaifeng    时间: 2018-7-29 12:09
纯新手,膜拜大神。高手是怎样炼成的
作者: wdk35606    时间: 2018-8-5 17:41
请问大神,影驰560SE驱动装上还显示黄叹号,分辨率上不去,显示器超出范围,这是什么毛病。
作者: 17666470108    时间: 2018-8-17 17:00
不正常的电压是多少啊?还有怎么判断是主供电芯片坏的?
