华硕X450换键盘之后不通电了
李宁世家
2018-6-12 12:06
华硕X450换键盘之后不通电了
求助,华硕X450CC换键盘后不通电了,量好多电感都短路了,这个是桥坏了,还是CPU坏了呀?
主角小子
2018-6-12 12:20
华硕机器好多人换个键盘把桥烧了。多半桥烧了。先拆桥看还短路不嘛。
3301809631
2018-6-12 14:14
这个是c壳上面的那个白色的膜没有沾好,所以导致主板烧了
hyy
2018-6-12 17:12
cpu坏了,典型的没有换键盘到位就上电引起的全烧
nbhlqin2013
2018-6-12 17:16
这么恐怖,
估计没绝缘好,键盘金属部分碰到主板了
qq1026426832
2018-6-12 17:23
恭喜楼主中奖了 啊哈哈哈哈哈 这一下赔的快吐学了吧
514906332
2018-6-12 19:53
桥坏了,CPU也有可能受牵连,还是一个个拆了量吧。
DBJBW
2018-6-12 20:23
换这种键盘要多准备点塑料垫子把键盘撑起保险些。
n1旳避风港╮
2018-6-12 20:48
这个是楼主你换键盘的时候有个铝贴纸没贴到位,短路主板上的一个电阻了 在CPU供电芯片哪里O 欧姆的
我也遇到了测量下 换掉就好
n1旳避风港╮
2018-6-12 20:49
可以修的的 就在CPU 芯片附近 我遇到两回了
youbang2011
2018-6-12 20:57
3.3电感短了 一般都修不了 网卡 EC 南桥 声卡 搞好的概率低的很 你直接交货主板 不要维修了
zskenge
2018-6-12 20:58
楼主中了头奖......
woshidianpa
2018-6-12 23:09
碰短路了,运气不好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
东离未
2018-6-13 17:00
换键盘拔电池没有????华硕很多都是电池再下面
东离未
2018-6-13 17:02
如果不拔电池就会造成烧主板,而且看看是不是一体U,如果不是一般都是烧桥,看看桥周围电容
