标题: DELL 15-3559版 号14236-1BIOS问题 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2018-6-9 10:09
此机症状是有时开机不显,有时开机显示很慢,显示后BIOS改不了设置,在论坛下了很多BIOS,没有一个可以的,版号全部对上了还是不行,BIOS芯片25Q64FV刷了下载的BIOS校验报错,直接编程不校验但是开机上电0.1,换了一个25L6406E的BIOS刷上后不校验报错,但是直接不通电,再取下此BIOS芯片直接不读了,芯片直接损坏,再次用此机原来的BIOS芯片,刷 此机备份的BIOS还是校验报错,直接跳过不校验后,可以开机恢复原症状,开机进系统一切正常,就是怕不稳定 ,这种情况是怎么回事,为嘛我换了个BIOS芯片刷了程序后开机不通电,再取下此BIOS芯片直接就损坏了?第一次遇到这种问题,很奇葩
作者: virginlulu    时间: 2018-6-9 10:13
换全新的原机芯片,备份刷入试试!!!!!!!!!!
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-9 10:39
校验失败是不是你编程器问题哦  如果BIOS不带OTP一般不会出现这种问题的啊
