宏基V193W 不通电
丨升
2018-6-5 10:01
宏基V193W 不通电
客户拿来两台宏基显示器本来V193W 不通电 打开一看爆了4个电容 换了之后通电了 屏亮一下黑一下 以为是电容UF小了 重新换 换好之后 不插屏线白屏 插屏线 电的不通 是不是驱动板哪里短路了
shhb3618
2018-6-5 10:25
灯管坏了吧
丨升
2018-6-5 10:35
shhb3618 发表于 2018-6-5 10:25
灯管坏了吧
不插屏线白屏
丨升
2018-6-5 10:39
驱动板图片
丨升
2018-6-5 10:40
两台一模一样的问题
aiger2253
2018-6-5 12:53
看电容是爆那个位置,是不是有地方没有修好啊
aiger2253
2018-6-5 15:12
供电正常,晶振电压正常,复位电压正常,加焊排线引脚,不行定个板帮他换了
丨升
2018-6-5 15:47
插屏线 电压就不正常了
wchen055
2018-6-5 23:29
你这个需要测试一下了,只是供电正常
