标题: 戴尔一体机one 2330 开机无显示、等多系列故障!!!! [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2018-6-4 16:06
开机无显示,加焊了AMD的独立显卡。无果、
刷了BIOS,开机显示了
出现一系列故障
keyboard failure
目前无解决  谁遇到过。指点一下
作者: 谢123451989    时间: 2018-6-4 17:06
你接的是你自己的USB键盘吧 换个键盘试试 或者让客户自己带键盘来试
作者: 614001979    时间: 2018-6-4 17:12
可能戴尔机挑键盘  所以还是建议你用客户原装键盘试下。
作者: 白欢喜一场    时间: 2018-6-4 17:25
键盘排除了不行,还是多找几个BIOS试试吧
作者: 水滴石穿    时间: 2018-6-4 17:25
换个BIOS接着刷啊
作者: 541872190    时间: 2018-6-4 18:52
刷原厂的BIOS  dell的机器 很奇怪 刷了没用的bios报错 我之前有碰到过
