标题: GA-A75M-DS2主板CPU温度96度 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2018-5-31 11:49
手上有片技嘉A75M主板,FM1接口,开机CPU温度96度,换过CPU,刷过BIOS,故障一样,大家帮忙看一下什么问题
作者: 541872190    时间: 2018-5-31 11:56
那你摸摸散热器 是不是真的有那么高的温度啊 是真的有那么高就还散热器 这个散热器hold不住 上铜管的
作者: zhangxunhai    时间: 2018-5-31 13:04
要看实际有没有这么高的温度,,,,,,
作者: 13610144268    时间: 2018-5-31 17:59
上铜管的还是一样,BIOS里面也是是示这个温度
作者: gx140    时间: 2018-5-31 22:08
估计主板电路有故障。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2018-5-31 22:28
找电路图主要查,温控电路,如果找不到图纸可以换个IO试试,温控电路和IO相连
作者: ds360    时间: 2018-6-2 09:24
实际温度呢??? 摸了没有啊,别是个假温度了。。。
作者: 佳欣办公    时间: 2018-6-2 09:31
这个实际有多少
检查温控和换EC楼上已经有人帮您出主意了
作者: 孤独=真理    时间: 2018-6-2 09:53
看看到底是不是温度高啊 还是温控电路问题 笔记本里面刷bios有的可以解决
作者: 唐枫    时间: 2018-6-2 12:58
找电路图主要查,温控电路
作者: 音符..    时间: 2018-6-2 22:34
应该是IO方面的温控线路出现了问题,可以检查IO的温控脚
作者: 风清明月    时间: 2018-6-12 21:26
1.换CPU供电芯片,注意芯片上的文字面是否有带字母的2.这种板有专门的网吧BIOS,是可以降温的3.CPU加散热,风扇换效果好的,这种问题一般不是主板本身问题
作者: 德鑫电脑科技    时间: 2018-6-13 09:50
报错吧,真实没这么高的。。…。…。…。……。…。…。…。…。……。…。…。…。……。…。………
作者: huazaideng    时间: 2018-6-13 10:34
