标题: 贴片三极管如何代替? [打印本页]
作者: 夏日里的风    时间: 2007-7-27 17:35
标题: 贴片三极管如何代替?
主板上一个贴片三极管,上面只标有1A的字样,不知道这个是代表什么,代表1安培吗?如果想替换,该按照如何的原则呢?
作者: 飞鸽    时间: 2007-7-27 19:14
是1am吧,同一型号的,模样大小一样换上去就可以了啊!
作者: 夏日里的风    时间: 2007-7-27 19:21
标题: 回复 #2 飞鸽 的帖子
不是1am,是1A。我看别的板子上有1am的三极管。不知道这个1A和1am是一回事吗?
如果不是一回事,那么要想替换这个标有1A的三极管该如何呢?(现在公司不是专门维修主板的,给我了好几块旧的坏板子,让我尽量从上面找替代,但是找不到。而买又不方便)
作者: 飞鸽    时间: 2007-7-27 19:31
你仔细看看,有些是S1A,有些是1AM.这几种的都表示三级管,还有的是702的是场管,L43,L44,WWI
作者: 秋风浪子    时间: 2007-7-27 19:35
S1A 为SMBT3904 NPN三极管
1AM 为MMBT3904LT1 NPN三极管
两种可以互换
作者: 飞鸽    时间: 2007-7-27 19:35
你再仔细看看,有些是S1A,有些是1AM.这几种的都表示三级管,还有的是702的是场管,L43,L44,WWI这样标识的是二级管,431的是基准源精密稳压器,他们的模样都是差不多的,替换都要求:型号,大小一样才行!!
作者: 秋风浪子    时间: 2007-7-27 19:38
1A是代码,无实际意义。在主板上代换一般是NPN代NPN PNP代PNP 硅代硅 锗代锗!
作者: 夏日里的风    时间: 2007-7-28 09:28
标题: 回复 #4 飞鸽 的帖子
确实上面就是1A没有别的字母存在了。这个1A到底会是什么呢?S1A ? 1AM?还是其它?
作者: 刘鹏    时间: 2007-9-29 10:17
应该是3904!你可以换上试一下!
