6S奇怪问题,求助
亿马难求
2018-5-27 15:45
6S奇怪问题,求助
接一台苹果6S,开机正常,进桌面后触摸无反应,HOME键按下也没反应,心想先换个屏幕试下,换好后(前置排线没有接)触摸、HOME键都可以用,心想应该是没事了。接上前置排线后,触摸、HOME键,指纹都没有用了,拔掉后重新开机这些功能又正常了。请问这个该查哪里,排线已经换过了!
FKYOU
2018-5-27 18:54
楼主,我虽然没修过手机,但是从你故障描述看出,你的前置排线或者前置座子有问题,你可以把座子阻抗打一边看看。是不是有某个信号点短路引起,然后看图纸,和点位图逐一排查就好。
夜已深182
2018-5-28 12:54
3Dtouch 查一下 应该是他的问题
snoopy12
2018-5-28 16:23
前置排线短路
dayexww
2018-5-28 17:49
换前置排线试一下。。。。。。。。
亿马难求
2018-5-29 08:41
dayexww 发表于 2018-5-28 17:49
换前置排线试一下。。。。。。。。
新的已经换了两根了,还是一样的
kdb1977
2018-5-29 14:59
查查前置和U4240
HYHZZ
2018-5-29 15:52
我也想问个事,果4WIFI打不开灰色的,插卡也是搜索,串码啥的也都有,是什么问题?
13632716714
2018-6-1 17:27
前置排二极体值打一下看看,应该是前置相关电路短了,上了排线后,整条短路
583613651
2018-6-6 18:11
查查 1,8v 那路 试试看
神話1
2018-6-8 14:00
跟前置的座子有关的电路看看,一般是短路了,IIC的上拉电源
aodan2016
2018-6-13 22:16
2个排线一个一个插 先看下是那个排线导致的 然后在查排线座子
疯狂的依赖
2018-6-13 22:59
前置座子有好几路都是和显示座子相连的,如果已经测了显示座子没问题可以只插上前置排线,再测一遍显示座子组织看看有什么变化。你的这个故障还没见过,你可以试试这个方法
亿马难求
2018-6-25 21:03
故障已经解决了。从苹果6上拆了个前置座子,搞定。
大顺数码
2018-6-26 00:41
这是,换了前相机座子吗?不错不错,值得借鉴。
