标题: vivo x9i严重摔坏一修 [打印本页]
作者: mailke998    时间: 2018-5-25 16:11
标题: vivo x9i严重摔坏一修
前两天一朋友拿来一VIVO X9i手机,是小两口吵架摔坏的。显示屏全碎还不开机,因为是朋友,让其直接换手机,朋友不愿换手机。其实摔得这么严重的手机,我是不愿意接的,因为是朋友,本来就赚不了什么钱,还不知道里面是什么情况呢?耐不住朋友的情面,修吧,谁让我心地善良呢。
屏的事情先放一边,先看一下主板什么情况。拆下主板测量,主板对地短路,烧机大法确定一下故障地带,因为有屏蔽罩,拆掉屏蔽罩,再烧机,发现短路点了
拆掉电容,不再短路,料板拆一颗装上。然后加电开机,电流20毫安松手归零,这个故障一般是电源IC没有工作呀,再结合是摔过的,仔细观察电源IC没有裂痕之类的,那可能是晶振的问题了。
因为手里没有示波器,只能暴力一点,直接拆掉换一个试试,19.2MHZ料板上还是有的,换一个再加电,电流上来了,看情况是开机了。马上拿了一个屏试机,开机显示正常了,问了密码,测试一下功能是否正常!一测试,果然有问题。Wifi信号怎么这么弱呢?拿一个正常手机对比,
信号弱,并且还连不上。还发现一个有趣的问题,扫描到的WIFI都是5G信号,普通的2.4G的信号一个都没有。拆开主板看一下WIFI芯片是什么情况,WIFI芯片用的是WCN3680B,看它的外观没有问题,继续下一步观察,发现一个很小的芯片裂了,并且还看不到上面的标记或者数字。根据WIFI芯片输出的信号走向,去了两个地方,另一个芯片SKY85709查询得知是 5 GHz 802.11ac无线局域网前端模块,也就是说这个是5G模块,那另一个也就是2.4G模块了哟。但是看不清楚字,也不知道它叫什么名字呀。网上一通的乱查,没有任何线索,转念一想,X9i和X9线路差不多吧。再搜索X9,在众多的线索中发现了X9主板BOM表,这个就是介绍主板上所有零件的名称数量和位置的,仔细一看,还真的找到了这个零件的名称了
就是它了,RFFM8216,在马云家一查询,卖的人还没有几个,询问了一个店家,还不便宜呢,15大洋一颗,订三颗吧,万一有坏的,还有替换的。然后拆掉它,等待零件
在等待零件的时候,再测试一下其它功能吧,结果前后摄像头都不能照相,提示打开摄像头失败,正在切换另一摄像头,就一直不动了。拆下摄像头仔细观察,发现前置摄像头都整体裂了。直接把前后摄像头都换了,再一测试,前置恢复正常了,后置还是打不开。没办法,先测试一下摄像头的滤波排容吧,发现最边上有一个阻值异常,从其它主板上拆一个差不多的换上,阻值正常,再打开摄像头,然并卵。测摄像头座子吧,结果座子第一脚就不对了,第一脚对地短路了,打开图纸看一下和它关联的元件吧,当然图纸还是用的X9的。
因为连接点又在屏蔽罩内,直接在相对位置,把屏蔽罩剪开一点,然后熏上松香,调低电压,慢慢烧,发现一电容短路,果断拆掉,在测,还是短路。继续烧,另一电容也短路了,再拆,然后在测,终于不短了。找两个电容装上,测试不短路了。装上摄像头测试,前后摄像头终于恢复正常了!2.4G芯片到手,一起装上,wifi信号也恢复正常了
测试其它功能,正常。装卡试机,拔打电话,听筒受话器正常,等等,靠近屏幕,怎么不黑屏呢?进工厂模式测试光线感应器,发现光感完全无反应,人品差呀,这么多问题,没办法,修吧!拿出主板仔细观察光感,没有裂痕之类的呀!整个光感和补光灯装在一个突出的小板上的,下面用黑胶粘着防止外力导致接触不良,等等,黑胶怎么裂了,肯定是外力把整个光感小PCB和主板弄虚焊了,拆掉整个小PCB一看,小PCB和主板相连的点掉了一个,测量掉的点是什么,还好是地线掉点了。直接在光感的地飞根线到主板地,测试光感正常了。
发现的问题都解决了,装回屏蔽罩
测试其它功能全部都正常了,最后想说一句,修机累呀,特别是摔坏的
作者: 乐呵呵    时间: 2018-5-26 09:13
这必须加分啊。可以做教学贴了。摔机后竟然那么多故障。佩服楼主的耐心
作者: 聆听馨世界    时间: 2018-5-26 09:24
楼主学手机维修有什么书籍推荐吗?
迅维的书是2015年出来的,感觉太老了
作者: hmt    时间: 2018-5-26 18:39
楼主技术真的是不错,检修也细心
作者: solowar3    时间: 2018-5-27 08:47
真是厉害 又有耐心!   修国产机 修这么好   水平很高!!
作者: luteaxoy    时间: 2018-5-27 11:25
CPU 基带什么的没摔掉点啊?那么大的芯片
作者: RTEWTYR    时间: 2018-5-27 11:34
楼主加个好友 有安卓手机给你修 合作
作者: wxw13524692016    时间: 2018-5-27 11:53
这水平厉害
作者: 有时寂寞    时间: 2018-5-27 14:47
楼主这就nb了
作者: aodan2016    时间: 2018-5-27 21:03
膜拜楼主 机器修的 杠杠的 向你学习
作者: liya881029    时间: 2018-5-28 09:29
大神如果附上点位、图纸就完美啦!赞
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-5-28 09:31
很六,一看都是高手,华硕这能赚几盒烟,维修成本多少,你朋友咋想的,,,,哭瞎
作者: mailke998    时间: 2018-5-28 09:38
他这个手机换了个屏进价95,2.4G芯片45元,成本就这样,也没有赚他什么钱
作者: mailke998    时间: 2018-5-28 09:40
CPU和字库都是封了黑胶的,幸好手机的几大件工作正常,要不然还真没修的价值
作者: mailke998    时间: 2018-5-28 09:42
liya881029 发表于 2018-5-28 09:29
大神如果附上点位、图纸就完美啦!赞
国产机就是图纸和点位图不好找哇,我是用的某锐图纸,临时注册了一个账号可以免费体验十天左右吧,上面刚好有vivo x9的点位图,和这个大同小异,就旧来用了
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-5-28 14:41
国产手机电路图不好搞,A对了你bom在哪里搞的
作者: zhuihai    时间: 2018-5-28 19:19
谢谢楼主分享 学习了技术还有小技巧 顺便做个标记留着以后用
作者: chengyun20086    时间: 2018-5-28 19:59
这个修的不错,我也很想学修手机了,不知道多久能上手
作者: RTEWTYR    时间: 2018-5-29 09:05
mailke998 发表于 2018-5-28 09:42
国产机就是图纸和点位图不好找哇,我是用的某锐图纸,临时注册了一个账号可以免费体验十天左右吧,上面刚 ...
楼主加个好友 有安卓手机给你修 合作
作者: 佳兴数码    时间: 2018-5-29 10:48
作者: 病树前头    时间: 2018-5-29 11:39
有个修手机的朋友就是好,就这手机拿到维修店有些师傅都不愿接了
作者: mailke998    时间: 2018-5-29 14:45
也是在度娘上搜的,很庆幸居然还能找到这个,的确是帮了大忙
作者: mailke998    时间: 2018-5-29 14:47
RTEWTYR 发表于 2018-5-29 09:05
楼主加个好友 有安卓手机给你修 合作
你好,兄弟!我这边没有外接维修,主要的原因是配件不好订,小县城什么配件都不好配
作者: xuboming    时间: 2018-5-29 23:08
楼主技术一流啊~ 大短、摄像、WIFI、光感多种故障,处理起来游刃有余
作者: yifang7777    时间: 2018-5-30 10:22
楼主屏蔽罩底座怎么拆呀,需要风枪吹下来吗,吹下来后怎么装回去?我这一个华为p9plus电信2g没信号,也是摔的,楼主知道什么毛病吗,望指导。
作者: 老王2018    时间: 2018-5-30 14:56
非常佩服楼下主的维修技术
作者: hung007    时间: 2018-5-30 15:06
维修技术那是大神级的,但我想问,问什么不直接换个主板呢?反正你朋友又看不出来。
作者: jindahai    时间: 2018-5-30 15:07
作者: kdb1977    时间: 2018-5-30 15:29
好贴,现在能修国产的还真不多,多谢分享
作者: 追求完美    时间: 2018-5-30 20:34
牛B了 我的哥 这才是修手机 高手
作者: 蓝天碧海1    时间: 2018-5-31 14:44
作者: 王俊双    时间: 2018-5-31 15:25
很厉害呀 我们这边像摔坏的这样了一般都不给修了 都是让换主板了
作者: redfish133    时间: 2018-5-31 16:55
                       这技术真的非常了得了 。
作者: money6893    时间: 2018-5-31 23:00
这个好看,干货满满,顶一个!!!!!!
作者: mailke998    时间: 2018-6-2 09:34
其实当时拿过来就是屏坏主板不开机,我都建议直接换个手机的。朋友说能修好就修好用,他也刚买房,能理解他当时的心情和经济状况!跟他老婆吵架也是因为才买房子压力大,所以就比较的急
作者: WX学习    时间: 2018-6-2 14:05
作者: V型人生    时间: 2018-6-2 15:16
我是来加分的     手机看不懂
作者: wangzhengyu    时间: 2018-6-8 14:57
楼主手机好修吗       想转行
作者: kippertg    时间: 2018-6-10 13:12
修国产机 修这么好 nice job thank you
作者: kippertg    时间: 2018-6-10 13:17
well it is quite useful thanks for share
作者: RTEWTYR    时间: 2018-6-11 19:19
,没事兄弟 做个朋友  到时候不急的机给你修修看 都是没修过的安卓的 能修就修 ,我微信13094770771  或者把你微信报一下
作者: magican125    时间: 2018-6-12 10:34
学习了
作者: 小柒柒    时间: 2018-6-20 11:18
老司机,这个东西你都有,可以啊,
作者: 芯维小春    时间: 2018-6-20 11:34
作者: 499910863    时间: 2018-6-27 11:22
楼主技术真的是不错,检修也细心 努力学习
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-6-27 11:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1225322502    时间: 2018-7-6 13:46
都修手机了,都修手机——我还在修电脑
作者: 小柒柒    时间: 2018-7-8 21:10
OPPO VIVO的好处在于基本大芯片都是做了胶处理,除非很严重的外部故障,一般很难伤到大芯片,尤其是进水,很多时候是外部线路,大芯片故障太低
作者: 烛照幽荧    时间: 2018-7-11 12:57
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
作者: davexuwei    时间: 2018-7-17 13:42
国产机能修好的都是厉害的,图和点位不好找。基本功扎实才能判断精准。
作者: 尘爱    时间: 2018-7-27 14:22
