标题: 华硕B8H61-V主板不跑码 是通病吗全板子822换了都不对 [打印本页]
作者: 来吧451    时间: 2018-5-24 16:49
作者: zskenge    时间: 2018-5-24 20:19
刷BIOS???各供电正常不、。。。。
作者: 张志刚    时间: 2018-5-24 21:17
建议先查一下各路供电电压是否正常,按时序供电是在前边的,供电正常了再查别的条件!不能不查工作条件就直接换822,个人感觉那是撞大运的维修方法
作者: 毛伟康    时间: 2018-5-25 10:37
有耐心啊  换完了啊测复位刷bios换cpu内存,打波形啊
作者: gx140    时间: 2018-5-25 10:45
测电压,查故障。
作者: 科慧维修    时间: 2018-5-25 11:07
有没有 复位  先查。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 赖信杰    时间: 2018-5-25 15:25
楼主的这个修法,只适合我们这些小白。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2018-5-25 21:22
测量主板条件呀!不是换完822就好用的   要是这样都可以修主板了
作者: 13691809589    时间: 2018-5-29 16:48
先查全板供电,然后刷bios,还不行就按着桥试试,也可能桥的问题,
作者: 汇方修理    时间: 2018-5-29 17:03
太调皮了 要是都换822能管用了  哪还用学技术了、。
作者: djlmq    时间: 2018-5-31 13:45
我晕,我也是遇到这样的问题,楼主解决了没
作者: 立创电脑維修    时间: 2018-5-31 18:18
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 资安通    时间: 2018-5-31 21:49
你把主板上能换的都全换,可能就好了。
作者: 创安电脑    时间: 2018-6-6 18:11
新手只会通病维修
作者: kitteyliu    时间: 2018-6-7 10:06
这个描述估计没有能回答你,首先没有说各个供电正常不,其次没有刷BIOS,最后你只换了822主要是你都不知道和822有没有关系
作者: zhry    时间: 2018-6-7 12:13
楼主是修笔记本的吧?华硕主板的电阻除了822容易坏还有472呢,再把全板的472换了估计就好的了
作者: 黄科进    时间: 2018-6-7 13:27
电压是否少了你量清楚了吧,,,
作者: 37666    时间: 2018-6-7 15:07
不错不错  非常给力 有了这证  又能增加不少福利
作者: 飘落的枫    时间: 2018-6-13 19:05
哪有一上来就找通病的,自己先测量一下啊,最基本的电压时钟复位测一下啊
