标题: 拿什么路由器拯救你,我的wifi信号 [打印本页]
作者: ttyn727    时间: 2018-5-14 08:38
先给大家看下李斯特之前是如何上网的。
图片来源:http://www.360doo.com/
乍一看,相信不少童鞋不会感到陌生。想当年,我不知道路由器该怎么选,于是随手买了一个,结果之后日夜为路由器信号问题头疼。后上网找了这样一个偏方,于是开始收集了好几个易拉罐做实验,最后裁剪成图中那个怂样。工程结束后惊喜地发现手机的 WiFi 强了一格!欣喜若狂!
想想那个峥嵘的岁月,也是醉了,不说这样摆在家里影响“风水”,裂口还容易割伤皮肤,只是为了增强那么一丁点儿可怜的信号。
究竟什么样的路由才适合自己呢?我痛下决心,决定选一款再也不需要破易拉罐的路由器!
▎李斯特的清单
哪类路由器更适合我?
便携与性能,总是没法完全兼顾的两个方向,就好像笔记本很难达到同价位台式机的性能,而台式机很难做到笔记本的轻便一样。对于选择路由器同样如此,不同的场景需要的路由器是不一样的
外出的选择:便携式无线路由器
图片来源:http://www.tenda.com.cn/
主打外出便携(Mini)的无线路由器小巧、轻便、价格区间也相对较低,主要使用场景是酒店房间、临时的办公地点等场所,有的便携路由器甚至可以插入 3G/4G 无线网卡,作为无线热点在路途中使用,是出行不可缺少的小伙伴。因为主打便携,体型上受到限制,所以路由器内部天线数量少、天线功率低、最大理论传输速度小、主控芯片较为低端,对应到使用中的体会就是:无线信号在远处较弱、信号穿墙能力差、局域网传输速度慢、路由器长时间使用不稳定。
▲ ASUS/华硕 WL-330NUL 迷你无线路由器
优点:
缺点:
价格:
289元
TP-LINK TL-WR720N 迷你型 3G 无线路由器
优点:
缺点:
便携路由中,体型偏大,重量略沉。
价格:
112元
居家的选择:常规无线路由器
图片来源:http://www.jd.com/
常规路由器是我们日常选购家用无线路由的主流群体,价格区间广泛,因为体型较大,所以配置灵活多样,比如传输速率从 54M 到 1750M 甚至更高,天线数量从1根到 N 根不等,天线功率从 2dBi 到 9dBi 不等……等等,让我晕一会儿……这么多眼花缭乱的配置,怎么知道哪一个才是适合我的呢?
教你一眼看懂路由器的主要参数
150M、300M、450M……指的是什么,是不是越高越好?
是的。
路由器参数里头 150M、300M、450M 等数值指的就是无线路由的传输速率。但这究竟是什么意思,是不是指这路由器下 1G 的电影几秒就能下完了?在翻阅无数典籍后我终于有所领悟。
虽然我们平时都说“我买的是 300M 的路由器”、“我U盘里还剩 300M 的空间”这样的话,但这两句话里面的“M”其实并不一样
网络通讯领域里面标注数据量的“M”指的是“Mb”,意思为千兆比特;而存储领域里的“M”指的是“MB”,意思为千兆字节,换算公式是 8Mb = 1MB。
根据这个关系,300Mb 每秒就是 37.5MB 每秒,意思是 300Mbps 的路由器最快每秒可以传输 37.5MB 的数据。
但是看到这儿你肯定会说,李斯特你是大忽悠,我家路由器从来没这么快过!呃…别急,等我说完。
之所以达不到这样的高速,是因为我们的家庭接入的宽带速度,才是真正决定网速的根本。比如家里办的是 10M 的宽带,下载速度理论上最快也就能到 10 / 8 = 1.25MB/s。
刚刚说的 300Mbps 的路由器最快每秒可以传输 37.5MB 的数据,指的是家里局域网内的设备互相传输的最高速度。所以说虽然更高的无线传输速率并不能提升家里的网速,却可以让你在家里不同设备之间的传输速度更快,所以不差钱的话,还是越高越好啦。
“IEEE 802.11 b/g/n…”这是什么鬼?
你需要知道的是支持的越多越好,最好有“ac”。
802.11协议组是国际电工电子工程学会(IEEE)为无线局域网络制定的标准,故又名 IEEE 802.11。802.11协议通过不断的演进,目前已经有了 a/b/g/n/ac 这5个版本,不同的版本对应的传输速率不同,而它们工作频率也不都相同。因为不同路由器支持的协议版本不同,所以最后的实际传输速度也就不相同了。
图片来源:http://bbs.25pp.com/
而在我们的手机、电脑里面其实有一个无线适配器,而这个适配器也支持这些无线频率,所以也有一个最高速率。也就是说,我们的设备在无线网络中最快能有多快是取决于路由最高传输速率和手机或电脑无线最高速率中的慢者的。现在的手机以及电脑的无线适配器都在不断地升级,已经开始支持到 802.11 ac,比如 iPhone6 及6 Plus。所以不要让你的路由器成为日后传输速度的瓶颈,尽量选择有“ac”的路由器。
2.4G 和 5G 怎么选?
选 5G,因为它一定是兼有 2.4G 的。
2.4G 和 5G 指的是无线路由器的工作频率,目前市面上的主流路由器支持的是 IEEE 802.11b/g/n 协议,所以基本上都是工作在 2.4G 这个频率的(你在家里或办公室打开手机 WiFi 看到的一堆 WiFi 信号基本都是 2.4G 的)。
那 5G 和 2.4G 有什么区别呢?如果将 2.4G 比喻成三条双向车道,限速 100Km/h,那 5G 就是22条双向车道,限速 200Km/h,而且还是 vip 车道,里面的车比较少,所以更为顺畅。
不过 5G 不是万能的,物理学上有一个词叫“信号衰减”,意思是当频段越高,信号衰减越快,换句话说,5G“速度的可以,穿墙的不行”。
现在市面上标有 5G 的路由器全部具有 2.4G 的功能,也就是说所有的5G路由器都是 2.4G + 5G 双频段工作的,而 2.4G 路由器则无法工作在 5G 频段,所以选购的时候5G路由器是更好的选择。
天线越多信号越好?
然并卵。
由于当年的“创伤”,我一直想要一款可以让自己坐在家里马桶上也收得到满满信号的路由器,如果不行,那也只能开着门用自拍杆刷朋友圈了。所以一段时间里,我总是对上面这种头上插满天线的路由器蠢蠢欲动,觉得天线多信号肯定好,然而事实证明我还是“too young too naive”。
路由器的无线信号强弱,主要是看无线芯片和天线。
无线路由的无线芯片负责发送信号,发射功率越大,信号自然越强,覆盖也就越广,但国家规定它有一个发射功率的指标,就是国标 20dB。想买到超过这个发射功率的品牌路由器?呵呵哒。
再来看天线。相对前者,天线带来的增益可以称得上微乎其微,原因只有一个——同质化,你如今买到的绝大多数无线路由器天线增益都是 5dBi,大家都没差。
所以至此你可以看到天线再多都没用,因为发射频率20dB的国标是固定的,而天线也都是几乎相同的 5dBi,影响信号强弱的两个指标都是固定的。
信号不好到底怎么破?
先说不花钱的方法——调整路由器的位置。
之前李斯特的一个朋友,为了上网信号好,把路由放到了自己的卧室,结果也是每次上厕所都断网。后来李斯特去他家串门,发现他的路由器到卫生间居然隔了3堵承重墙,有信号就见鬼了。于是建议他将路由器放在家中大厅的电视柜上(相对处于家中中心的位置),尽量减少路由器到各个屋子的距离与隔挡,遂如愿在如厕时上网。
下面来说说花钱的方法。如果家中路由器已经处于比较合理的位置仍不能解决问题,那么借助“外援”的时候到了。
选一个信号更好的无线路由
如果家中的路由器用了很久,确实是信号很差的那种,第一的选择就是买个当下主流配置的路由器,简单干脆解决问题。
ASUS/华硕 RT-N66U 无线路由器
优点:
缺点:
价格:
788元
▲ Apple/苹果 AirPort Express WiFi 路由器
优点:
缺点:
价格:
688元
▲ NETGEAR/美国网件 WNDR4300 无线路由器
优点:
缺点:
外观中规中矩。
价格:
345元
▲ CISCO/思科 CVR100W 无线路由器
优点:
缺点:
价格:
299元
▲ MI/小米 路由器Mini
优点:
缺点:
价格:
129元
买一个可以搞定任何房屋布局的电力猫
电力线通信(PLC,Power line Communication,俗称电力猫),是将通信的载波从网线转换到电力线传输的一种设备。简单来讲,就是只需一台电力猫插进电源,接上网线,那么全家范围内的插座都能成为一个网络接入点,只需将另外一台电力猫插入插座,就可以随意在任意房间部署无线网络。
图片来源:http://network.pconline.com.cn
所以即使家中户型再大,布局再奇特,电力猫都可以搞定。电力猫通常是发射器(路由器)与接收器(扩展器)成套售卖,并且后期可以单独添加购买接收器,既可以搭配现有的路由器使用,也可以单独使用,非常方便。
需要注意的是,无论是发射器还是接收器,电力猫在使用中尽量独占一个墙上的插孔,避免其它用电器对信号传输电路造成的干扰。
▲ TP-LINK HyFi 电力猫套装
优点:
缺点:
使用时需要确保独占一个墙上电源,避免电力干扰。
价格:
299元
玩个 WiFi 接力赛
图片来源:http://www.mi.com/
WiFi 信号增强器/放大器,通过简单地操作就可以实现无线桥接、中继,将空中的 WiFi 信号进行“接力传递”。
▲ ASUS/华硕 RP-N53 WiFi 信号放大器
优点:
缺点:
价格相对较高。
价格:
299元
▲ TP-LINK TL-WA832RE WiFi 信号放大器
优点:
缺点:
仅支持 2.4G 信号扩展。
价格:
89元
▲ MI/小米 WiFi 信号放大器
优点:
缺点:
价格:
39元
老路由再利用
与 WiFi 信号增强器/放大器原理一样,通过路由器的 WDS 功能,对现有的 WiFi 进行桥接、中继,增强室内的 WiFi 信号。但这种办法操作相对专门的增强器/放大器设备更为繁琐,仅适合家中有闲置路由器的情况使用。
好了,想必大家已经按耐不住要拯救自家的渣渣网络了,那么上面介绍的这些设备中,希望有你喜欢的。
成为李斯特的好朋友是怎样的一种体验?关注公众号 清单(微信ID:eqingdan),你可以获得更多新鲜品质生活用品指南。
从厨房、客厅,到卧室、书房,各种好用到哭的生活耐用品,清单告诉你它们为什么有口皆碑、物超所值。
此外,还可以向我们安利你用过的好东西,或者成为亲身测试产品的体验官,李斯特在清单等你。
作者: 给我闪    时间: 2018-5-14 08:38
作者: 快乐.每一天    时间: 2018-5-14 08:38
苹果路由器配图配错了,那个是apple mini...
作者: zhoujingli    时间: 2018-5-14 08:38
有个问题问你,办理网络后,电脑上网正常,手机app使用正常,但是无法刷网页,是怎么回事?
作者: chaojiwantong    时间: 2018-5-14 08:38
看完这篇文章最大的收获就是用易拉罐
作者: lkamxmk    时间: 2018-5-14 08:38
听我的,上网件准没错
有没有一种实用的设备,可以搜索500米以内的无线网,在工地,距离办公室无线网有点远,自己拉线或者换路由器不现实,有没有一种接受无线信号增强器,这样我在宿舍就可以用无线了
作者: 光头人1    时间: 2018-5-14 08:38
买贵的一般都好,不然得重启重启重启哈哈哈哈
作者: yanbing2796    时间: 2018-5-14 08:38
作者: nshukwrd    时间: 2018-5-14 08:38
信号放大器真的很棒!大家可以试试
作者: icihdlfgxf    时间: 2018-5-14 08:38
事情是这样的
开学大家统一办的联通宽带
一起买的同类型路由器
但是只有我宿舍无线很慢
举个例子
路由器在我桌子上 ,其它三个舍友无线网速都没我快
再举个例子
躺在床上的网速比坐在桌子前网速慢
再再举个例子 出了宿舍连不到本宿舍无线,但是可以连到同是联通并且相同路由器的楼下的无线
最后一个例子
别人打王者荣耀都不卡哦
我打就460的延迟
就想问下如何测试是不是路由器或者运营商的锅
顺便求推荐路由器
不在于价格的话,华硕网件linksys选最贵的
作者: darny    时间: 2018-5-14 08:38
桥接后经常打不开网页,这是什么原因。
