标题: 关于软件方法维修点不亮主板的内存我之浅见 [打印本页]
作者: 贝贝    时间: 2009-6-21 13:02
软件方法检修严重故障的内存模组,不论是什么架构的内存,成功与否,关键不在于检测用的软件,而在于检测用的硬件:主板+引导用的母条。
其原因是:软件的运行,是依赖于硬件的。尤其是像硬件检测这一类的底层操作,基本上依据主板初始化时BIOS提供的硬件环境。例如硬件的寻址和中断的调用。
主板提供什么样的环境,软件进行什么样的运算。
软件方法检测坏内存,就是在特定型号南北桥的主板上,使用特定容量的好内存在主板的BANK1插槽上做引导系统用的母条,“欺骗”BIOS,使其误认为插在BANK2上的坏条是好的内存条,得以“检测”通过。我们在DOS引导成功后,再使用软件连好带坏的内存条一起检测。
其实,这是主板设计制造时的一些BUG,被我们投机取巧了。
作者: 贝贝    时间: 2009-6-21 14:18
楼主的意思是插上好的与坏的内存,只要能点亮主板.便可检测坏内存了.是吧?
难做人 发表于 2009-6-21 14:09
这是首要条件。
次要条件才是软件。
作者: 白色白色    时间: 2009-6-21 16:24
说说什么型号的主板,例如我要检测512DDR1的内存,要怎么做(BANK1插什么条)
作者: 贝贝    时间: 2009-6-21 17:29
白色白色 发表于 2009-6-21 16:24
主板选用杂牌865GV+独立显卡,母条采用小于或等于128MB的内存。
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-21 17:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 贝贝    时间: 2009-6-21 18:17
什么软件?
猥琐男 发表于 2009-6-21 17:43
RST;
DOCMEM V3.X;
SMART RAM DETECTOR;
MEMTEST JACKY版;
等等
作者: 雨霖铃    时间: 2009-6-26 23:04
4# 贝贝
作者: 宏扬    时间: 2009-8-23 22:57
请问这些带起来的条在开机检测时能看到吗?还是只有进了RST才能看见、
作者: 贝贝    时间: 2009-8-24 20:25
自检时必须看到容量,RST才能检测
作者: 相依的心    时间: 2009-8-24 20:42
多谢贝贝版主,正想发问此问题。。。。
但是如果带也带不动呢,例如A7,应该如何往下检测?
作者: 贝贝    时间: 2009-8-27 09:32
我没有使用过主板DEBUG卡检测内存,这个无法解答,报歉。
作者: 四哥    时间: 2009-11-16 09:13
自检时必须看到容量,RST才能检测
贝贝 发表于 2009-8-24 20:25
如果看不到容量那该怎么办?
作者: 贝贝    时间: 2009-11-16 09:58
12# 四哥
如果你是用指定型号的完好主板,母条与坏条的插放顺序正确,检测不到容量的话,101%的是与SPD相关的部分出问题啦,要从SPD部分着手检查。要知道,没有颗粒的空板,有SPD的都能检测到容量。
作者: 四哥    时间: 2009-11-17 08:41
原来是这样的原理,又有东西搞了,业余学学,多谢指教啊
