标题: 华硕X550JD屏蔽内存 [打印本页]
作者: 1035672944    时间: 2018-5-7 12:35
标题: 华硕X550JD屏蔽内存
      故障机   华硕  FX50J
                      版号    X550JD    2.0
  故障    开机几分钟死机花屏
    机器拿来的时候我开机没有出现什么,就脚客户留下测试了,我反复开关没有出现问题,就安装了鲁大师测试,刚刚安装一跑性能测试不到两分钟就这样了
    花屏了 而且还死机了,像这样的问题大多数都会先换内存什么的,(内存板载的都知道CPU也是,所以要想测试是否内存就要屏蔽板载,在看论坛也收集的不少屏蔽内存的资料,也就三个信号PCB_ID和DIMM_SEL和USB_ID)论坛找到了屏蔽方法(http://www.chinafix.com/thread-1064571-1-1.html)找到了我也不知道他的机是真的屏蔽了还是什么,反正我怎么调
也就这里 他说的四种调法 11   00   01   10     我都试过的板载一样屏蔽不了而且不上内存都可以点亮 ,说明了这个机器不是调这里的,既然不是这里那就下一个信号USB_ID
    来到这里  三个电阻,这个怎么调完全不知道,我也不想一个个调来试这要调几次啊,就找朋友要了资料而且清清楚楚的一个表格说明调法(他也是论坛找的资料)对应表格调USB_OC#2   USB_OC#3   USB_OC#4 对应调   1    0     0   就可以了  看了下点位只要调USB_OC#3拉低就可以
   电阻取下来就ok了,(这几个电阻有很多调法这个可以自己试试)这样板载4G就彻底没有用了 上好内存就ok
就这是上的2G完美点亮,测试也ok了
测试半天完全没有出现死机花屏了 看电视跑3D完全没问题了。。。。。其中那个内存颗粒坏我也不知道,只有一个个换,我这个就是简单一样的办法
作者: 风骑士    时间: 2018-5-8 12:19
内存花成这样了,板载内存果然爱坏,,,,,,,,,,,,,,
作者: gmajynipl    时间: 2018-5-8 12:29
上次我也碰到一个,直接把内存全换了,,,,成本有点高
作者: 梁小倩    时间: 2018-5-8 13:03
很好,很实用,收藏了      ;;;
作者: xiangzhengdong    时间: 2018-5-8 13:17
很好的资料谢谢楼主,以后再也不怕这个机子了,感谢啊
作者: jialei1125    时间: 2018-5-8 13:55
这还真是不错,肯定能用的到,谢谢。!
作者: 小坤0    时间: 2018-5-8 14:01
这个有软件测试的,,可以测试出是那个颗粒坏,,我上次有一台就是这个问题是联想的机器,,后面也是不知道是那个颗粒坏,有个朋友他说有软件测试让他帮我测试一下收我30元,他测试了之后告诉我那个颗粒坏我换的就是那个,,就是不知道软件叫什么名字,,有没有哪位兄弟知道的分享一下
作者: fengweidong08    时间: 2018-5-8 14:34
华硕的板载内存太容易坏了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-5-8 14:48
我都是取下来重置,很客户个告诉他内存了   很多人tam的选择不修了     重置一下300块    还是能做的    不要太过了就可以了
作者: 1035672944    时间: 2018-5-8 15:01
新芯箱硬88 发表于 2018-5-8 18:48
我都是取下来重置,很客户个告诉他内存了   很多人tam的选择不修了     重置一下300块    还是能做的    不 ...
重置工程有点大   是不是有好东西啊 可以检测那个坏了啊
作者: 腾辉数码    时间: 2018-5-8 15:14
这个是个好方法,我苹果的就没有这么好搞了
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-5-8 15:21
作者: lyhswnu    时间: 2018-5-8 15:25
学习了,这个机器维修起来很麻烦啊。。。。。
作者: 3301809631    时间: 2018-5-8 15:36
小坤0 发表于 2018-5-8 14:01
这个有软件测试的,,可以测试出是那个颗粒坏,,我上次有一台就是这个问题是联想的机器,,后面也是不知道 ...
作用不大 因为很多机器都是不显示的 除非能显示 不死机的才可以用软件
作者: 小坤0    时间: 2018-5-8 17:21
是的。。我听我那个朋友也讲了,,只有死机花屏可以测试出,,不显示没法测试
作者: 鼎盛二手    时间: 2018-5-9 10:24
要是没有搂主这个实例的话  我觉得还是直接拆掉比较容易  反正是用不了
作者: xiaoding    时间: 2018-5-9 10:44
华硕坏的多  还难袖
作者: 957646129    时间: 2018-5-9 10:57
我新手不懂 我在想能不能把内存芯片取下来
作者: syejings    时间: 2018-5-9 11:02
看上去有点复杂。不过很厉害收藏。。。。
作者: 448640923    时间: 2018-5-9 11:07
还没遇到过这样的。我接的机子都是不显示。比较简单。
作者: 30689959    时间: 2018-5-9 12:06
这种情况 不太好查楼主为何直接 断定是内存问题,一般都是显卡问题损坏的多
作者: 30689959    时间: 2018-5-9 14:40
谢谢楼主的分享,涨知识了。。。。。。。。。
作者: 赣州新锐科技    时间: 2018-5-9 15:47
很实用,感谢楼主分享经验,
作者: aya又回来了    时间: 2018-5-9 18:34
改一下BIOS就可以的
作者: O賣+    时间: 2018-5-9 19:59
这个可以
作者: jackey829    时间: 2018-5-9 20:10
我正好遇到这样一个机子,但开机上电就0.4A,不知哪的问题,如贴子:http://www.chinafix.com/thread-1149391-1-1.html,到现还没修好~~~~~~
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-5-9 20:49
收藏了。我有这个板子一直烧喇叭。。。。。。。
作者: 448640923    时间: 2018-5-9 21:34
板载内存短路了。不拆可以吗。直接屏蔽
作者: 1035672944    时间: 2018-5-10 09:28
jackey829 发表于 2018-5-10 00:10
我正好遇到这样一个机子,但开机上电就0.4A,不知哪的问题,如贴子:http://www.chinafix.com/thread-11493 ...
没过内存啊    你可以屏蔽内存加一根内存试试
作者: 1035672944    时间: 2018-5-10 09:29
448640923 发表于 2018-5-10 01:34
板载内存短路了。不拆可以吗。直接屏蔽
可以拆啊   拆了你不屏蔽也是一样不过内存的
作者: 1035672944    时间: 2018-5-10 09:30
可以拆下来  拆下来也要屏蔽的不屏蔽的话主板会检测到自身内存有问题或者不正常也不会跑内存
作者: 1035672944    时间: 2018-5-10 09:31
都说拆了 你试过吗 拆了他就不走板载内存了  检测也是一样检测到板载内存的啊  不屏蔽的话
作者: 4B216    时间: 2018-5-10 09:50
这个要收藏了,很重要,谢谢楼主
作者: 1274641737    时间: 2018-5-10 09:55
那如果不会屏蔽直接把主板上的内存都拆了可以吗
作者: 1035672944    时间: 2018-5-10 10:08
不行的不屏蔽他也会自己检测到自身内存的
作者: pengxin    时间: 2018-5-10 10:10
asus就是垃圾,偷工减料,维修还不好修
作者: suyajuncn    时间: 2018-5-10 10:18
作者: 孤独=真理    时间: 2018-5-10 10:25
板子自带的内存 不知道为啥 这么容易坏 我修了几个
作者: panjie    时间: 2018-5-10 10:28
目前还没有遇到过板摘内存坏的。可能修的机器少吧
作者: 陆建立    时间: 2018-5-10 10:32
装一个自动校准时间的小软件。。。
作者: 1035672944    时间: 2018-5-10 10:37
现在的新机器有多少显卡坏的啊   大多这样的花屏都是内存引起的而且这种显卡坏的少只又少
作者: 1035672944    时间: 2018-5-10 10:38
这个就要问出厂问什么这样要这样设计了
作者: luteaxoy    时间: 2018-5-10 10:52
华硕的机器很头疼 没资料 又难搞
作者: 诚友笔记本    时间: 2018-5-10 11:13
感谢分享,华硕的这种就CPU和内存容易坏
作者: machao123    时间: 2018-5-10 11:27
果断收藏 华硕这种集成的内存有很多
作者: 我锋我有型    时间: 2018-5-10 12:04
这个机器突破了屏蔽板载内存的方法,真的是很好
作者: 我锋我有型    时间: 2018-5-10 12:05
作者: 水中月亮    时间: 2018-5-10 13:25
之前修到一套内存短路的,也是屏蔽掉,拆掉短路的,加内存解决!
作者: coal    时间: 2018-5-10 17:38
这个改过很多了,主要是现在最新的不会改,感觉很麻烦啊
作者: ld6998799    时间: 2018-5-13 19:32
学习了,这个机器维修起来很麻烦啊。
作者: 益佳科技    时间: 2018-5-28 15:09
我也听说有种软件可以测试,有知道哪里可以买的,麻烦告诉哈
作者: 祥波    时间: 2018-5-28 17:21
学习了 实用。。。。
作者: 363588082    时间: 2018-6-6 11:29
楼主按照这个方法屏蔽内存了 怎么板载内存还是一样的亮机啊
