标题: 6S无闪光灯,手电筒 问题, [打印本页]
作者: 机老三    时间: 2018-4-24 13:38
标题: 6S无闪光灯,手电筒 问题,
夹电不漏电,开机待机漏电250。只有闪光灯没用。。其他都正常,,有谁修过,,??可以正常打电话,WIFI正常,指问也正常,,
作者: 机老三    时间: 2018-4-24 13:46
{:4_113:}
作者: 竹之恋    时间: 2018-4-24 13:48
有没有换过摄像头试试
作者: 机老三    时间: 2018-4-24 14:44
竹之恋 发表于 2018-4-24 13:48
有没有换过摄像头试试
照相正常,,。无闪光灯。。连接电脑正常,。。
作者: 悬崖边散步    时间: 2018-4-26 23:35
烧鸡大法斥候!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 维强维修    时间: 2018-4-28 10:34
这种电流不好搞吧。闪光IC拿掉打值。
作者: 机老三    时间: 2018-4-28 12:59
指南针.1.8短路了,,拆了电容就行了..
作者: XW-orayer    时间: 2018-4-28 14:21
前几天给一个小6换电池,结果出现无闪光。
结果是取屏的时候不小心碰到照相机排线了。
重装压上后一切正常。
