标题: 华硕B85-PRO GAMER风扇转停维修 [打印本页]
作者: 电脑神    时间: 2018-4-24 12:54
好久没发帖了,话不多说,直接进入主题。
B85-PRO GAMER维修
现象:风扇转下停,反复如此。
分析:大家都知道,现在1155平台开始,不开机的现象大多都是风扇转下停反复。
直接进入维修状态,不开机
。检测通电时电压都正常不,检测电压发
现PU3002电压只有0.4V。低了低了,问题找到。
这个正常电压应该最少也是1.05V。电压标准属于个人经验,具体是多少不知道,没图纸。没有一样的好板量。
问题找到了,风枪伺候它一下,吹了下PU3002这芯片,再开机好了,电压好像是1.05V,修了有些天了,一直没时间发帖子。
开机跑码一确正常,放了会,让余温彻底散去。再试机,又不亮了,电压又回到0.4V。。。。。
到处找这个芯片,想换个试试,最后在华擎的H81矿板上遇到个这芯片,换上去就好,但是多放会,彻底冷却后又不行。
以上折腾证明芯片没有问题。
客户吹的急,无赖之下,这个电压的电流小,直接给飞线pojie掉。
最后和坛友交流下,有谁也修到过这问题,最终是如何pojie的,华硕的P8B75-V大板也有这个电压问题的。芯片没有问题,加热就好,冷了就不行
忘坛友多多交流心得。
作者: 电脑神    时间: 2018-4-24 12:55
散热器装上,客户看不到,我说改电路修好了。
作者: 电脑神    时间: 2018-4-24 12:57
各路大神,你们遇到这样的问题吗?
我现在遇见华硕P8B75-V也是这个电压问题,加热就好,冷了就不行。
你们有真正pojie的办法不。
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-24 15:28
电脑神 发表于 2018-4-24 12:57
各路大神,你们遇到这样的问题吗?
你 ...
我遇到的是电容漏电 你这个是不是就不知道了
作者: 1210351965    时间: 2018-4-24 19:55
这个供电有些板子有预留的连接桥供电位置,有的话直接连通就可以共用桥供电
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-4-24 20:00
这芯片本身爱坏  绝大部分都是芯片本身问题  换全新的 基本无返修。
作者: 黄祺益    时间: 2018-4-24 20:47
ME 供电 1.05V    这块板直接换芯片就好  通病了
作者: drema    时间: 2018-4-24 20:52
你这个技术可以哦,。。。。。。。。。。。。。。。
作者: hag18706125469    时间: 2018-4-24 20:57
可能是芯片脱落了,重新植芯片就可以了。
作者: 杨大权    时间: 2018-4-25 00:36
我现在手头也有这个板子,单现象不一样,集显不输出,风扇侦测不到,可以加独显按安系统,但使用半小时左右自动掉电,需要再次开机,又可以使用半小时左右。不知道什么问题?
作者: 红彤    时间: 2018-4-25 09:23
遇到过富士康的h61主板cpu旁边一个芯片吹热就出电压开机,冷了就不行的,一开始发现有个2.2欧的电阻变成了7欧多,换了后好了两天,之后又故障一样了,然后芯片和周边的电容电阻都换了还是一样,找不到原因
作者: 电脑神    时间: 2018-4-25 11:25
华硕的这玩意喜欢 出问题,修P8B75-V这板子我换了3个,都是冷却就不行。
作者: 电脑神    时间: 2018-4-25 11:27
华擎的主板装个电阻就好了,华硕的没找到地方。
作者: 赖信杰    时间: 2018-5-10 11:39
作者: 过期的可乐    时间: 2018-5-11 11:03
作者: 黄小络    时间: 2018-6-26 23:29
具体是怎么飞线?看半天看不到另一端接在哪
作者: 北巷    时间: 2018-6-29 20:53
LZ这个板子BIOS
作者: 北巷    时间: 2018-6-29 20:54
北巷 发表于 2018-6-29 20:53
LZ这个板子BIOS        ...
bios
给我一个
作者: 465360012    时间: 2018-7-21 13:17
你这个芯片是什么型号啊,你知道吗,我在网上买 的这芯片不行呀
作者: 465360012    时间: 2018-7-21 13:18
能不能给个型号呀,大哥,我这机器就是这芯片巨烫,开机风扇反复转,换了在网上买 的上机都不行
作者: 一杯2锅头    时间: 2018-7-21 14:27
那个小IC碰见很多坏的。
作者: chupeilong    时间: 2018-7-21 15:41
这个型号的主板,修到3块,都是ME电压芯片问题,直接换了就OK
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-7-21 16:12
可以说是这个机子的通病。。。。很多例子 都是这个故障。。。不过我上次飞线不可以,,不知道你怎么可以!!!
作者: 465360012    时间: 2018-7-22 15:54
老板,能不能给个芯片的型号呀,在网上定四个换上去都不行呀
作者: 迅维网游客    时间: 2018-7-26 18:14
不错,一样的现象,正准备换芯片呢,这是个好办法,就是亮机慢点了
作者: liu88    时间: 2018-9-4 23:13
厉害了 我滴哥 感谢感谢   学习了!
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2018-9-5 01:52
华硕 华擎主板都爱用这种29-的芯片 一加热就好一会 可以多订几个备用
作者: chuiwan1    时间: 2018-9-16 10:20
楼主细心,威武!!现在回贴一定要打这么长才可以吗?
作者: 家隆科技    时间: 2018-9-16 15:31
看看帖子,时不时回复一下,赚点下载分,没分很可怜,看得见下不来
作者: 梦想电脑老板    时间: 2018-9-16 15:45
确实不错,给我们这些新人长见识了,谢谢
作者: huxing1992    时间: 2018-9-16 18:01
是不是me模块供电啊  华硕应该就是
作者: 15071354008123    时间: 2018-9-16 20:29
多半是电容失蓉蓉了 导致吹一下就好
作者: xiaqd    时间: 2018-9-17 10:35
救命救命救命,槽里边断了怎么弄啊
作者: 许叉叉    时间: 2018-9-17 11:53
遇见很多块这样问题,也有几块电压正常还是不跑码的没搞定。
