Dell 7447 DAOAM7MB8D0触发0.3掉电
醉卧烟云
2018-4-22 15:36
Dell 7447 DAOAM7MB8D0触发0.27掉电,CPU供电1.67,求大神指导
hoth001
2018-4-22 15:40
有供电没出来
dlping1
2018-4-22 15:40
CPU供电这么高,都快要曝了,这供电肯定有问题
本本初学者
2018-4-22 15:55
测一下其它供电正常吗?测得详细一点再问啊。。
llhsxy
2018-4-22 16:31
供电高了 ,拆下供电芯片发烫吗
jiafu000
2018-4-23 09:48
四代CPU供电就是1.7V,甚至有的到1.8V的,上面的那些说高的不知道有没修过四代机子。。。
13694295506
2018-4-23 10:04
其他供电有出来吗,查查主板有没有短路的
bocochen
2018-4-23 10:07
供电偏高,看看CPU有没有挂吧
★牛气冲天★
2018-4-23 10:08
CPU供电正常的,8系列之后CPU的供电VBOOT电压就1.8V左右了,查查其他的电压可产生了
376446567
2018-4-23 10:12
先刷个BIOS看看,换个内存看看,既然CPU供电都出来了,下一步就应该考虑时序了
CN穆穆
2018-4-23 22:10
CPU这电压正常 因为CPU电源芯片没有得到第二次SVID之前 电压是1.7V 有图纸的话就帮你分析一下
醉卧烟云
2018-4-24 12:39
感谢各位,机器已修复,故障是EC_SPI_CS0# R435电阻坏,阻值无穷大,更换 47欧电阻OK
dgkkuo123
2018-4-24 16:17
4代u正常的cpu供电 cpu供电没问题
H55
2018-4-24 20:39
CS 不正常 能触发 ? 好厉害啊
丁刚刚
2018-4-25 12:00
楼主厉害了 不错 666666666666666666
