标题: 关于NM-A211接电池开机显示一下LOGO就掉电,有指点! [打印本页]
作者: 喻庆国    时间: 2018-4-21 17:33
关于NM-A211接电池开机显示一下LOGO就掉电,有指点!同行让帮修一下,电源开机完全正常,只有单电池开机看到LOGO后就掉电,可以再次触发,如此循环,电池待机下也可以正常充电,高手们有遇到过这种问题吗?EC的程序有问题?电池微码程序这种情况也没法升级,怎么办?头大。。
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-23 22:37
你同时接电池和适配器 电池能充到100? 进系统充到100的情况下 拔掉适配器 是否正常
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-4-23 22:42
先代换一下电池,有时电池问题也会引起这种情况!
作者: zhx9544    时间: 2018-4-23 23:22
           可以先换个电池看看,或者刷个程序也行。
作者: always668    时间: 2018-4-24 10:43
刷BIOS,换EC,一般也就这两个问题导致的,电池的问题可能性不大
作者: 喻庆国    时间: 2018-4-26 14:32
真的是EC有问题,换了就好了。本来可进系统刷微码的,可是一接电池就掉电,进不去系统。只能换EC了。这个EC的座子好贵,自己刷不合算。
作者: always668    时间: 2018-4-26 16:30
喻庆国 发表于 2018-4-26 14:32
真的是EC有问题,换了就好了。本来可进系统刷微码的,可是一接电池就掉电,进不去系统。只能换EC了。这个 ...
嗯,因为我遇到过一台,单独电池和电源都可以正常使用,只要同时用,几秒钟就掉电,,是EC挂了,,我这个还好,不带程序
作者: 喻庆国    时间: 2018-4-28 16:27
always668 发表于 2018-4-26 16:30
嗯,因为我遇到过一台,单独电池和电源都可以正常使用,只要同时用,几秒钟就掉电,,是EC挂了,,我这个 ...
就是带了程序哦,不然不会要刷电池微码了。
作者: liangyiquan    时间: 2018-4-29 17:15
换EC肯定可以,我试过换了两块电池都不行
