标题: T41奇怪故障求助 [打印本页]
作者: 秋风絮    时间: 2009-6-19 14:15
标题: T41奇怪故障求助
IBMT41, 接下电源开关后没反应(电源灯没亮,键盘灯也没亮),接上外接电源后外接电源灯会亮,但按开关仍然没反应(除了电源灯亮其它都没亮)。怀疑电池有问题,取下电池还是一样没反应,换过一个正常可以用的电池也是一样,怀疑开关坏掉。于是拆下键盘用镊子短接一下开关也是一样。于是重装把键盘装好,外接电源取掉,把笔记本合上先做其它事。差不多1个半小时左右突然听到进系统的声音,打开一看笔记本自动开机了!之后无论怎么开机关机重启都正常。上网聊天看电影2个多小时也正常。第二天起来故障又一样,于是放着不动它,1个多小时后又自动开机。有没有人碰到过类似故障?应该从哪方面入手?
作者: 谢伟海    时间: 2009-6-19 15:05
把电源IC全都加焊一下
作者: 横翔捷出    时间: 2009-6-19 15:08
先换个键盘试试 或者拆下键盘 用万用表红笔接地黑笔轻划键盘接口左侧引脚开机试试 T4键盘开机摁键易坏 先排除键盘吧
作者: 会员152004    时间: 2009-6-19 15:17
也有可能是H8工作不良
作者: 秋风絮    时间: 2009-6-19 19:58
横翔捷出 发表于 2009-6-19 15:08
键盘没问题的,正常开机后一切都正常,而且无论怎么开关机也都正常.
作者: hyxyhy    时间: 2009-6-19 21:30
发生故障时,看看M电压有了吗?南桥工作要求的电压和实时时钟电路正常吗?
作者: 王政君    时间: 2009-6-19 22:44
南桥可以考虑哦
