DELL 15-5548检不到无线网
第㈠滴淚
2018-4-18 14:11
DELL 15-5548检不到无线网
第一次碰到这种问题 无线网卡换过试了 只能查接口的电路部分了
(94.38 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2018-4-18 14:10 上传
这种接口应该主要查哪些部分 供电正常 别的不知道再查那个电路 求高手指点
1234punk
2018-4-18 14:20
一般这种就是供电 开启信号 和检测信号
1234punk
2018-4-18 14:20
检查一下这几个就好了都是一般的芯片 很正常的
小眼儿卫斯理
2018-4-18 14:50
一般是网卡 装错了 在刷个bios看看
★牛气冲天★
2018-4-18 15:28
可能是白网卡名单吧,必须同型号的才可以用,和BIOS绑定的
不是国宝的熊猫
2018-4-18 15:48
是设备管理器认不到网卡还是说可以认就是搜索不到信号?
luteaxoy
2018-4-18 16:30
买同型号的试试 最好是拆机的 DELL的
9117909
2018-4-18 20:37
换网卡试一下楼...我的识别不能装驱动
37592179
2018-4-18 20:42
会不会是接口问题,这种小的接口也有坏的,有条件就换一个试试
本本狂
2018-4-18 22:26
这无线看要供电,再一个要看笔记本支持你再在这无线卡网不
第㈠滴淚
2018-4-20 18:27
感谢各位的回复 此机器修好了 刷了一下BIOS就好了 以后碰到同样问题的可以先刷个BIOS
西湖美景
2018-4-21 16:14
20脚给他断开看一下 。。。。。。。。。。。。。。。
ypdegg0
2018-4-22 15:56
图怎么不一样,碰到过EC强关的,没有硬件开关快捷键也不好用,直接挑开了
修哥123
2018-4-22 16:11
换卡 刷biOS
CN穆穆
2018-4-23 22:15
无非就是供电 开启 时钟 还有连接到南桥的数据线
zhx9544
2018-4-23 23:31
这问题居然是BIOS还真没遇到,发现BIOS会引起太多奇葩的问题了
