苹果 A1312 不通电 走狗屎运维修
佳影-投影机维修
2018-4-17 13:45
苹果 A1312 不通电 走狗屎运维修
接了一个苹果 A1312 一体机不通电,这个拆机比新款超薄一体机安逸多了 轻松把屏拆下,查看论坛 这个故障是个通病 故障点直指电源板,拆开电源板 发现保险都烧了 说明电路交流短路了, 先量各大功率MOS管 运气好 第一个就量到了MOS管三个角直通 拆下换上好的 再换好保险,通电亮了,上屏幕 机子成功点亮,别急 故事还没完,断电后再插电,又不通电了,测量保险都是好的,看来还有问题,从故障点 MOS管周边查找 发现MOS管有一个脚连到的一个贴片电阻本身标记R1000 电阻 阻值大,在料板上只找到R101 阻值都是一样 可能是误差不一样,换上好反复测试,正常了,装机收钱 !
附上图 换红圈圈的分别是坏的场馆和 保险的位置 电阻没拍清楚 下次有碰到的 自己找下!!!!
(199.42 KB, 下载次数: 56)
下载附件
保存到相册
2018-4-17 13:45 上传
(119.69 KB, 下载次数: 69)
下载附件
保存到相册
2018-4-17 13:45 上传
darkoflord
2018-4-17 13:49
学习了 希望有用···
{:4_113:}{:4_113:}
kuanyuxia
2018-4-17 19:02
非常幸运啊,苹果好修的不多啊
dxg
2018-4-19 17:55
运气不错。 我们 接商家就没有这种好修的机器了 都是烂的不行的
52590
2018-4-19 19:43
苹果的本本很难修。一个是很难找图纸,二是集成度太高
天同专修
2018-4-20 13:55
楼主,你运气真好,今天可以去卖彩票了哦
xkrsxh1
2018-4-22 13:19
这个电源板还是蛮贵的,1312有2款电源板通用的,发出去修得2百块
可乐炖香烟
2018-4-24 16:17
电源板 我一般 不修,以前尝试过用不住,我都是换。
山寨农民一个
2018-4-24 16:29
你这个确实是走了狗屎运啊。这样都被你遇到了。
好人一生平安OK
2018-4-24 16:43
恩 不错 很好很好
恋上【妳的床】
2018-4-24 17:47
运气真好
wzd0303
2018-4-24 18:23
谢谢分享 。。。。。。。。。。
vistaspn1
2018-4-24 18:24
通病的话,修起来还是顺一些的。。。。
满子
2018-4-24 18:26
运气很重要,观察也很重要,思路也重要
wang_cheng76
2018-4-24 18:46
谢谢分享,楼主运气很好。。。。。。
lyhswnu
2018-4-24 18:54
这个确实捡到了。。。算个小问题。。不过收费应该不低吧
丁刚刚
2018-4-25 12:15
非常幸运啊,苹果好修的不多啊6666666666666666
kaixian2010
2018-4-25 16:44
楼主这个板了都修呀。我们都是换的
电脑农民
2018-4-25 16:55
修苹果就是安逸,,收的起价。。。。。。。。。。
junshuai127
2018-4-25 17:21
很清楚,这个板换的话还有点高,修起了很好
岐山
2018-4-25 19:17
恭喜楼主,这好事不是天天都有
阿林Zz
2018-4-25 19:22
苹果一体机 拆一下 比修机器还辛苦
昊天伟业
2018-4-25 19:22
不错的经验,下次遇到先查一下社里,谢谢分享。
FYY
2018-4-25 20:17
楼主没有看图纸都给修好了,确实是捡到了,恭喜
wske
2020-7-23 17:12
修起了很好
岁月无声本本
2020-7-23 17:21
这种修了,用三个月再说吧
ycjxdn
2020-7-23 17:37
这个机器的电源板坏的也挺多的。
rongshan
2020-7-23 17:56
谢谢分享,
zhaoxingsheng
2020-7-23 18:10
楼主运气不错 一体机有些不好修
a842028812
2020-7-24 09:09
苹果的能收费的啊,可以
eatapple
2020-9-5 15:54
希望我也能有這樣的好運氣啊~
文一多
2020-9-5 16:11
苹果可以修高价
