标题: 史无前列!笔记本电池维修之维修雷神911-M5电池 [打印本页]
作者: 潘新有    时间: 2018-4-13 22:08
机型:雷神911-M5
板号:DANL8MB18C0
故障:电池不能充电
      自己在网上收了台雷神911-M5,当时说好了电池不能用的。收到机时,测试电池确实不能用,充不了电,完全认不到。
只好认载了,就上淘宝搜了下电池,一搜吓一跳,这个机的电池没个250拿不下来。真是确到个二百伍呀,这么贵。刚好另外收了一片料板跟外壳几套,那个老板说他有好多坏电池,问我要不要。我想着买个电池这么贵,不如自己修下算了,而且价格还超好,立马下单。今天到货一看,11个,够多的了。
万事俱备,那就开干吧。先用刀慢慢划开一个小口,再用开壳神器把电池撬开。第一个电池是没有认到电池的,如第一图,ID都认不到。打开壳子后看到烧断线了,可能绝缘不好还是做工问题,这个不用去深究。
先量了双向保险,发现没有开路,完好。那就可以确定只是烧断了这个线,找个胶布做好绝缘,重新把线焊上。
焊好后装上坏板(坏板是CPU炸裂了,供电管烧了个洞的),插电试电池。
电流过了一会立马上去了,测量充电电压16点多。这个机的功率比较大,适配器都7.9A的,所以电池比普通机的12V要高几V。
确定完好后,装上机器充电测试,ID出来了,充电正常。
搞好一个后,再拆了一个,这个是认得到ID,但充不了电的,心里已经有数哪坏了。拆开后果然,一量双向保险,有一边开路了。看图:
换这个保险记得一定先断开供电
然后记得量一下保险对上去的小三极管,看有没有双向导通或对地短路,不然装了也是白装的。
装完之后,量得双向导通正常。把电池供电线焊回,装上坏板测试,正常充电。
最后把电池用烙铁焊回去,样子有点难看,反正是内置电池,管它呢,好用就行。由于时间关系,就先搞两个先了,那些留着有空再慢慢搞。
最后总结:电池一般认不到有可能是电池内部电压不足了或没有了,或跟这个一样断线了。认得到ID的充不到电的,大部分是双向保险开路了。这对一些内部电池,或贵的电池维修还是很有效的,便宜的就算了,买一个新的才5.6十块的。还有修电池一定要注意安全,别说不提醒,电池的电流比较大,短路的话会很严重,不要搞到正负极短路。希望对大家有帮助,大家帮忙评个分,评分不扣分的。
把图纸也给传上吧,论坛没有
DANL8MB18C0.rar (1.42 MB, 下载次数: 20)
