标题: 华硕R454L 开机不显示 [打印本页]
作者: 海阔天空a    时间: 2018-4-10 17:12
标题: 华硕R454L 开机不显示
同僚们 大家好 淡季生意不咋的啊 不知道你们怎样 不扯别的 进入主题 今儿来一个华硕的笔记本 客户说开机不显示 拿来检测 自动上电 035--056不动了 给客户包好价格  开始修主板  拆机发现 中奖了 主板进水 客户竟然不知道 冤大头啊  不晓得谁造的 孽  。。。客户只能顶雷了 进水到不是很多 充电那一块了 清完才想起没拍照 所以都没的进水的图片了  本人个人习惯 只要进水 都是大清理 洗板 洗衣粉 水洗一下 洗的干净再搞 往BGA上一放 烘干 处理好进水 腐蚀 在次检测上电跑马了 接屏还是不亮 空欢喜一场 大家都知道 华硕图纸少的可怜 只有BIOS程序多些  只能老老实实的查查电路 吧 一通检测下来 各级供电电压都已输出 面对这种情况 一般很头疼 唯一不一样额是 CPU的以一个电压偏大 电感1.6V的发烫 找到源头了 控制芯片NCP81101A 没得图纸只能找pdf了 没得啊 找了个差不多的 检测
发现控制电路的中的一个耦合电容 性能不良导致 电压不正常 不亮机  焕之OK 其中曲折 就没细说了 都是泪啊  开始装机 预料中的事发生了 键盘窜键 嘻嘻  不到一个小时的时间 KO  小赚一笔 。。嘻嘻。。
论坛上已有好多的 BIOS  我就补上传了。。。
作者: 1165785759    时间: 2018-4-10 17:17
赵大侠拥有千年罕见功力  一般不出秒杀绝技   不然天喷地裂       大力支持
作者: shibios    时间: 2018-4-10 17:18
不错 没图纸 有点位 还好点 啥都没有 修起来也费劲
