标题: iphone7p摔后莫名卡顿维修 [打印本页]
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2018-4-9 12:49
                            机型:iphone 7P
                    故障表现:无故卡顿
         维修经过:商场前面卖机的同行说收了一台摔烂的iphone7p已经换了屏和后盖,但现在用起来经常无故卡顿,让帮他刷机试试。
                     当时拿起数据线就想帮他刷机,但猛然想起来,他们虽然是卖机的,但应该对设备没什么了解,我还是要再测一遍试试。一个个功能接着测,果然一会就锁定了目标。
                    这台机打开关于声音的功能时就会无故卡顿,并且没录音,而且打不出电话。
既然找到故障点就好解决了,直接换一个音频试试,7代和6s的音频是同一个芯片,具体能不能代换要看图纸
换完音频,果然机器也不卡了,录音和电话都正常了
对于无故卡顿的机器,应该在系统内部先测完所有功能再开始刷机,否则刷完机可能会莫名激活不了反而加大维修难度
  iphone7卡顿专题 https://www.chinafix.com/zt/26998-1.html
作者: 7.20    时间: 2018-4-9 13:07
高手
作者: 唱情歌的人    时间: 2018-4-9 13:12
7系列的大音频很容易出问题,楼主换的是6S的大音频吗?
作者: blgzs2017    时间: 2018-4-9 14:42
楼主思路清晰,这个问题如果刷机就坑死了,搞维修的还是需要,心细、心细、再心细!
作者: 主要是气质    时间: 2018-4-9 15:47
绝壁666啊
作者: a842028812    时间: 2018-4-9 20:39
思路不错,应该这样解决问题,厉害了值得新手朋友学习
作者: shazi-追忆    时间: 2018-4-9 21:21
坏机器到你们手里修着就和玩的一样,
作者: wendong    时间: 2018-4-10 10:08
作者: wulibin1234    时间: 2018-4-10 10:14
大音频坏导致卡机属通病,不过楼主还是很细心的
作者: Lazy。    时间: 2018-4-10 11:35
7p跟6s音频通用???好吧。学习到了
作者: 佳兴数码    时间: 2018-4-10 11:57
作者: 13959782233    时间: 2018-4-10 12:25
差不多 我的是用 笔记本主板上面 固态硬盘 改的 速度可以达到 差不多100M, USB3.0 的时候,
作者: 王多    时间: 2018-4-10 12:45
楼主思路清晰         666
作者: 麦子手机维修    时间: 2018-4-10 16:00
说得很有道理,又学习一东西了,谢谢楼主
作者: wwt7733775    时间: 2018-4-12 05:53
作者: HTTXXX    时间: 2018-4-12 12:44
思路不错,厉害了值得新手朋友学习
作者: 天天开心你哥    时间: 2018-4-12 13:58
谢谢,你的分享,我也记住了,,,,,,
作者: 主要是气质    时间: 2018-4-12 14:21
如果刷机话他会报错代码吧,就会刷不过,那就麻烦了
作者: 99年的榴莲    时间: 2018-4-15 16:43
新手混脸熟。。。。。。。。。。。。
作者: 979877512    时间: 2018-4-15 17:13
学习了   谢谢楼主  的             分享
作者: 会员1113283    时间: 2018-4-15 18:58
        搂住这个帖子真的是不错    学习了 以后遇到这样的 要向搂住学习
作者: maomao0505    时间: 2018-4-16 00:35
楼主思路清晰         666  xunw66
