1、支持linux下EXT2/EXT3文件系统的文件浏览与复制。
2、支持搜索丢失的EXT2/EXT3分区。
3、支持打开linux LVM2方式管理的卷组、逻辑卷。
4、支持制作、打开 ".img" 磁盘或分区映像文件。可像使用正常磁盘分区一样操作 ".img" 映像及其文件。
5、新增向分区复制文件的功能。本功能主要针对隐藏分区、没有盘符的分区、虚拟硬盘中的分区。可通过菜单、CTRL_V键从资源管理器直接拖动文件等方式向分区复制文件。
6、增加取消分区激活状态的功能。
7、增加更改分区详细参数及系统标识的功能。但对已格式化的分区,不能更改分区起止位置及大小等参数。
8、增加将移动盘、U盘转换成可启动的USB-FDD、USB-ZIP及USB-HDD模式的功能。
9、格式化FAT12/FAT16/FAT32分区时,可以选择向分区传送DOS系统文件,以用于启动电脑。
10、增加备份分区表、恢复分区表功能。
二、增强功能:
1、搜索已丢失分区时,自动在没有分区的位置添加未知类型的分区,以方便恢复此位置的已丢失文件。
2、搜索丢失分区时,遇到读扇区错误后显示提示信息,用户可选择忽略或跳过一定数量的磁道继续搜索。
3、对虚拟硬盘的磁头数、每道扇区数等参数进行更准确的检测。
4、格式化FAT分区时,自动写入Windows NT/2000/XP类型的DBR(原为Windows 9x类型)。
5、文件列表中的文件大小栏目,对不同的单位(KB/MB/GB),分别用不同的颜色区分显示。
6、支持“采用特殊文件夹名称实现文件夹隐藏”方式的文件夹内文件的显示及复制。
7、使用与原DOS版相同的功能键。F1、F4、F7、F8、F9、F10、F11、Ctrl_L等。
8、解决通过其它程序新建或删除文件后,本软件不能更新显示的问题。
三、BUG修正:
1、纠正无法从镜像文件恢复FAT32/FAT16/FAT12分区的问题。
2、纠正复制FAT32/FAT16后,目标分区无法使用的BUG。
3、纠正无法恢复FAT32/FAT16/FAT12分区已删除文件的BUG。
4、纠正在打开虚拟硬盘的情况下插入移动磁盘时死机的BUG。
5、纠正某些情况下将有盘符的分区显示成隐藏分区的BUG。
6、纠正激活分区后没有保存的BUG。
7、纠正无法正确删除第一个逻辑分区的BUG。
8、纠正在对分区进行某些操作后,其它程序无法立即打开此分区的问题。
9、纠正打开两个vmdk虚拟硬盘文件后,关闭第一个,之后无法再打开虚拟硬盘文件的BUG。
10、纠正某些情况下无法取消分区隐藏状态的问题。
11、纠正无法单独删除NTFS分区中文件的某个硬连接的问题。
12、纠正NTFS分区中相同目录下同一文件的两个硬连接名称显示不对的BUG。
13、纠正某些情况下无法对移动硬盘或存储卡分区分配盘符的BUG。
14、纠正在WindowsPE下运行时,无法锁定C盘的问题。
15、纠正复制文件后再“重新加载分区”时程序停止响应的BUG。
16、纠正激活分区后没有更新分区图显示的BUG。
17、纠正在16位色显示下分区图颜色显示不正解的BUG(主要是NTFS分区)。
18、纠正在Windows 2000下窗口不停闪烁的问题。
19、纠正不能对文件列表中2G以上文件按大小正确排序的BUG。
20、纠正没有正确识别动态卷大小的BUG。
21、其它BUG修正。
[V3.0.211 Beta 1]
1、纠正将NTFS分区格式化成FAT32、或将FAT32分区格式化成NTFS分区时出现异常的BUG。
2、纠正无法强制删除FAT32、FAT16、FAT12分区中的非空文件夹的BUG。
3、纠正NTFS分区误格式化后的文件恢复功能失效的问题。
4、建立新分区时,允许将第一个分区的起始位置设置在0柱面0磁头。这样的分区常见于U盘及存储卡中。当这样的分区丢失时,也能通过“搜索分区”功能搜索到这样的分区。
5、纠正“按原结构”备份分区时出现异常的BUG。
6、纠正从分区镜像文件恢复FAT32分区时提示“Memory Out”的BUG。
7、纠正没有为U盘上的新分区自动分配盘符的BUG。
8、纠正无法删除VMWare虚拟硬盘中的分区的BUG。
[V3.0.128 Beta 1]
1、对于硬盘主引导记录(MBR)无效的情况增强检查,如果无效,在分区操作时自动创建有效的MBR。
2、增加“重建主引导记录”功能。
3、纠正不能正常读写按2G大小分隔的VMDK虚拟硬盘文件的问题。
4、按“自动方式”搜索分区时增强对扩展分区的判断。
5、搜索完分区后不再询问是否立即保存分区表。仅在用户要求时才保存,以避免因误操作造成现有分区丢失。
6、搜索分区结束后,自动恢复原活动分区的激活标志。或自动激活第一个主分区。
7、一个格式化过的分区被删除后,如果通过本软件又在原位置建立了新的分区。在新分区被格式化之前,仍然可以通过“搜索分区”功能恢复原分区。
8、禁止对未保存分区表的硬盘及其分区进行写操作。
9、建立主分区时,如果当前没有活动分区,自动将新分区激活。
10、禁止对动态硬盘进行分区操作。
11、纠正在24位颜色下灰色菜单图标不能正常显示的BUG。
12、纠正硬盘分区图中空闲空间未显示“空闲”字样及空间大小的BUG。
13、纠正当用户硬盘中的分区表项未排序时本软件硬盘分区图显示出现多余的空闲空间的问题。
14、增加启动画面。并提示:分区有危险,操作需谨慎!
[V3.0.117 Beta 1]
1、纠正不能正确读取VMDK文件的问题。
2、搜索分区功能中,当搜索到的主分区数目多于4个时,提示用户不能立即保存分区表。
3、搜索分区结束后,在未保存分区表的情况下可以删除搜索到的分区(从内存中删除,不写盘)。
4、增强搜索丢失的FAT32分区功能。
