标题: 在实地学习示波器修好的一块笔记本主板 [打印本页]
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-4-6 15:27
不知不觉已经在实地呆了一个月了,感觉学了很多东西,每天过的都很充实,这几天在学习示波器操作,阿林老师让我们考完试的可以先测试主板上的电压。一开始表笔测试芯片有波形,测了几次后不知为啥突然没有待机电流了,待机5V也没有 了。
然后打开图纸,查看了待机芯片的6脚供电VIN正常,4脚EN_LDO开启正常,7脚LDO线性电压5V也正常,BOOT1也有5V电压,通过示波器测量上管G极没有任何波形,为啥刚开始有,现在没有了,难道芯片坏了。有没有芯片换,先加焊一下试试看,加焊了以后瞬间有待机电流了,哈哈,搞定了,上一些搞定后测试的波形,示波器还没学完,大神看看抓的波形对不对。
5V电感后端波形。
5V电感前端波形
5V上管G极波形
芯片自举电容端波形
想学习的小伙伴不要犹豫了,要变大神就认准迅维,你不会后悔的。
作者: 笔记本wx 时间: 2018-4-6 15:31
有波波真好
作者: 联想笔记本维修 时间: 2018-4-6 15:31
用示波器配合着修就是快
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-4-6 15:35
是的,有示波器判断故障快点。。。。。。
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-4-6 15:36
是的,一开始都不知道示波器有这么重要,学习了以后才知道修PWM电路的好帮手
作者: Babyzhang 时间: 2018-4-6 15:39
示波器还没用过,修PWM很多都是看经验,不能完全确定哪里坏,有示波器就更准确了
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-4-6 15:40
是的,有示波器判断问题更快,更准,。。
作者: yirongsen 时间: 2018-4-6 15:48
是的 我是楼主左手边的同桌 我目睹了楼主的抓波技术 楼主勤奋好学 坚持不泄 青出于蓝而胜于蓝 我作为他同桌感到很荣性 我为他点个赞
作者: 彭大侠 时间: 2018-4-6 15:52
是的 我是楼主对面的的 我偶然目睹了楼主的抓波技术 楼主勤奋好学 坚持不泄 青出于蓝而胜于蓝 我作为他同桌感到很荣性 我为他点个赞
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-4-6 15:53
互相学习,一起进步,共同努力。。。。。
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-4-6 15:55
一起学习都会变成大神
作者: INTJ 时间: 2018-4-6 15:57
学霸的抓波技术又提高了
作者: yiguichu 时间: 2018-4-6 22:21
也有可能3v 5v电容问题,有的时候加一下热可能会好,管不了几天。
作者: 请叫我大锤 时间: 2018-4-7 10:09
是的 我是楼主右手边的 我偶然目睹了楼主的抓波技术 楼主勤奋好学 坚持不泄 青出于蓝而胜于蓝 我作为他同桌感到很荣性 我为他点个赞
作者: shenxifeng 时间: 2018-4-7 11:11
在实地学习的就是不一样,也想去,但现在是没有时间过去了
作者: 晴天G 时间: 2018-4-7 11:16
阿林老师的菊花棒爽不爽,考试波波不过的反向电动势爽不爽,爬凤凰山看见大长腿了没....
作者: 晴天G 时间: 2018-4-7 11:17
如果是学主笔是2个月,加上手机的话就是4个月了。爽到爆炸~~
作者: 海成科技1888 时间: 2018-4-7 11:24
这示波器真好
作者: fxyyyy 时间: 2018-4-7 11:39
hen gao duan de yang ze ke qi sheng yi yi ban mai bu qi
作者: 12301230123 时间: 2018-4-7 11:48
是的 我是楼主后面的 我偶然目睹了楼主的抓波技术 楼主勤奋好学 坚持不泄 青出于蓝而胜于蓝 我作为他同桌感到很荣性 我为他点个赞
作者: 乐呵呵 时间: 2018-4-7 11:54
据说老手都是示波器测电压,我还仍然不习惯。。。
作者: 衡阳天河 时间: 2018-4-8 10:17
迅维,的学员个个都不错,,,,
作者: tlzjl88 时间: 2018-4-8 10:40
学习使人进步,不错。可惜自己没时间去学习,只能天天在网上学习了。
作者: 傻瓜电脑 时间: 2018-4-8 10:46
实地出来的就是不一样,思路清晰
作者: 碟之·恋影 时间: 2018-4-8 11:18
都不怎么会用 示波器
作者: qyf116025 时间: 2018-4-8 11:27
会用示波器,真好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: fengweidong08 时间: 2018-4-8 11:37
我们的示波器一样 ,但是我没你用的好
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-4-8 16:23
学长是过来人啊,天天不是笔试就是考实践,不是深蹲就是爆菊花,这个星期刚去爬山,都累屁了
还不怎么会用哦,打打酱油还行。。
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-4-8 16:25
是的,示波器里面可以设置这个选项,可以在屏幕显示出来,平均值还有峰峰值啥的
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-4-8 16:26
不学不行啊,不学习老师天天都惩罚,还有阿林老师的菊花棒,你懂的
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-4-8 16:27
时间允许的话,还是来实地学的更多哦,在一起学习比较有氛围,而且老师都很负责
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-4-8 16:28
实地的压力大啊,一环扣一环,不学的话就跟不上了
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-4-8 16:30
来实地吧,示波器随便玩,想怎么玩就怎么玩,只要不要砸了都可以。老师设置乱了让我们考试,再恢复正常值,
来实地,阿林老师手把手教你。。。。
作者: ★牛气冲天★ 时间: 2018-4-8 16:31
还不怎么会用哦,刚学,还需要在进步啊
作者: xhdnqq 时间: 2018-4-8 16:43
掌握波波的使用方法,修起本本来就是轻松。
作者: xiaoming198708 时间: 2018-4-8 22:55
加焊也能好,这是走狗屎运,一般都要换的
作者: SILL 时间: 2018-4-9 10:19
有示波器真好。。。修机就是快。。。
作者: 13438820725 时间: 2018-4-10 11:49
给愿意分享经验的人加分,向大神致敬!
作者: VIP&小新 时间: 2018-5-2 23:32
迅维大神!
卧虎藏龙!
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
