标题: 二修神舟A480坑人机器 [打印本页]
作者: 潘新有    时间: 2018-3-30 15:20
标题: 二修神舟A480坑人机器
机型:神舟A480-I5
板号:A24FD 2.0
故障:加电掉电--USB不能用,网卡不能用,无线不能用
      同行送修一台神舟A480,报故障说开不了机,我试了开机到0.2就掉电,报价后同意维修。拆机测量待机3V 5V正常,CPU没工作电压,所以开机就掉了。后面量+5VS,+3VS时发现无电压输出,这个控制信号是+12VS电压,受控于Q9105,当Q9105的二脚有3.3开启信号时3脚跟4脚导通,产生+12VS电压,再由+12VS电压驱动+3VS跟+5VS转换管(Q9108跟Q9106)产生+3VS跟+5VS,量得Q9105的3脚有12V,二脚有3.3V开启,4脚无输出,果断到别的板上拆了个换上。加电电流一下上去了0.7A跑码亮机。
由于同行比较急,就进了系统看了下声音正常就交货了。交货之后同行拿给客户,客户发现上不了网,同行发图过来一看网络适器一个设备都没有,有线无线都没有
还有右边两个USB2.0不能用。同行拿回后测试确实不行,以为是BIOS导致,连刷两个都不行。同于很忙,没有实际去测,就叫人换个桥试试。换完桥测试心都量了,故障一样。由于左边的USB3.0一个USB能用,查了桥的供电跟USB控制电路,未发现异常。真是坑人,看来要冷静,一般USB外设供电电压都是由+5V,+3V控制,难道这两个电压不正常?马上测量,果然没有输出。这两个电压是由+12V控制,+12V是由Q9107转换而来。Q9107跟Q9105是同一种管子,工作条件一样,测量2脚有开启信号,3脚有12V,4脚无输出。
修到这里,心里真是一万一个草泥码。换完后电压都有了,进系统测试一切正常。看来修机要细心,马糊不得,浪费人力物力。希望大家看了这个少走弯路,华硕的机多注意转换电压.
a480b-i5g合成 .rar (2.81 MB, 下载次数: 2)
